查看: 2118|回复: 15
[求助] 倾斜弹簧造型问题,是不是要用整体变形?
发表于 2023-10-20 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾斜弹簧造型问题,是不是要用整体变形?
工作中碰到一个奇怪的零件,客户没有提供三维图!!!
希望大佬出手指点
发表于 2023-10-21 16:19:33 | 显示全部楼层
这样操作:
参与人数 1G币 +3 收起 理由
xiaoguosir + 3 楼主是大神!膜拜!
发表于 2023-10-21 21:08:27 | 显示全部楼层
用算法、变形等都能做。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
xiaoguosir + 3 我和我的小伙伴都惊呆了!
发表于 2023-10-26 09:36:51 | 显示全部楼层
chfm 发表于 2023-10-21 21:08
用算法、变形等都能做。
高手能否把建模箅法分享出来一下学习学习
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-10-20 10:48:40 | 显示全部楼层
这么规律。。。感觉上  直线投影到圆柱上 然后阵列貌似就可以了
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:08:28 | 显示全部楼层
感谢回复
这个是弹簧状的,直线投影或缠绕好像也不好做
点评
你试试 弹簧投影到平面本来就是斜的直线  发表于 2023-10-20 11:28
 楼主| 发表于 2023-10-21 08:15:12 | 显示全部楼层
反复试了缠绕功能,不得要领,都是绕距过大。
求路过的大神指点迷津
发表于 2023-10-21 08:53:24 | 显示全部楼层
先做一个,然后复制,合并,试试
发表于 2023-10-21 10:54:46 | 显示全部楼层
是这效果吗供参考
参与人数 1G币 +3 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:58:34 | 显示全部楼层
cq212706 发表于 2023-10-21 10:54
是这效果吗供参考
大神,厉害了。就是这样的
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:58:14 | 显示全部楼层
是这效果吗供参考
可以得到一个近似的弹簧,不知道还有没有别的方法{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-10-21 16:42:20 | 显示全部楼层
这应该是最标准的
规律样条我的知识盲区!!!{:tongue:}
GMT+8, 2025-4-19 18:58
