楼主: 1887415157777
[求助] 这种往复光面刀纹好看 刀路怎么做
 楼主| 发表于 2023-10-20 22:08:46 | 显示全部楼层
冲淡一切 发表于 2023-10-20 17:09
用爬面往复刀路,做辅助体侧面最安全  。
现在这个就是画了个零件最大外形的片体  曲面驱动投影的
 楼主| 发表于 2023-10-20 22:10:17 | 显示全部楼层
雨天的太阳 发表于 2023-10-20 16:45
没搞过UG加工,但是MC3D加工我记得好像可以设置  应该没问题
只会ug  要是就弄一个程序就换软件搞那就麻烦了
 楼主| 发表于 2023-10-20 22:12:23 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-10-20 10:25
检查还是干涉啥的,具体忘了。可以避让。不过有时候会有跳刀。如果图不复杂的情况,偏面是最简单的。
这个不行 有时候没用 有时候瞎跳 漏切  还死活改不了
 楼主| 发表于 2023-10-20 22:14:21 | 显示全部楼层
17zb 发表于 2023-10-20 14:12
直接和老板说  :你懂个锤子   你是专业的还是我是专业的
哎哟  别人都做出来 你就照抄都不行吗?你先试试看吧。{:titter:}
发表于 2023-10-20 22:42:43 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2023-10-20 22:05
就是好几家做 另一家是mc编的 客户把他们的发给我们老板看了 老板觉着我们不是一样的吗  让我也来 。结果 ...
不改用其他軟件幫忙 ...NX那就用騙刀方式就好....
老實講  我不太懂有何區別   用底壁做就行  壁邊預留就好  你堅持要走3D方式  也只是差個抬刀好看而已  好看不等於實用
壁面不是都要光一刀 ....請問刀痕和用底壁走...最終不一樣嗎?  ....就為了要刀痕從上看下去有對整齊 !!!  客戶的強迫症嚴重了...
 楼主| 发表于 2023-10-20 23:18:58 | 显示全部楼层
老實講  我不太懂有何區別   用底壁做就行  壁邊預 ...
说白了 其实就是我们老板没给好处 客户挑毛病呢
发表于 2023-10-20 23:46:12 | 显示全部楼层
客戶強迫症太過  老闆配合度太高....辛苦做工的
在意刀痕的 可以的話 建議做精緻級..噴砂 珠擊
質感好的很...
发表于 2023-10-21 06:47:17 | 显示全部楼层
這樣行不行?....行的話就好辦了
不騙刀  不偏面  跟MC效果一樣了...
 楼主| 发表于 2023-10-21 18:31:46 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-10-21 06:47
這樣行不行?....行的話就好辦了
不騙刀  不偏面  跟MC效果一樣了...
这样的可以啊  怎么搞的
发表于 2023-10-21 19:34:08 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-10-20 13:53
NX直接模型偏面  是最直接安全的 你要的應該不是安全第一  是想要懶一點快速的
那就用你原本騙刀的方式 ...
大哥有没有UG安装包分享一个{:smile:}
GMT+8, 2025-4-19 16:08
