查看: 1879|回复: 16
[求助] 老哥们遇到怪事了,每个策略下面的按钮不见了
发表于 2023-10-16 19:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
老哥们好
如图所示
本来是好的
我安装了MC2022免安装绿色版
里面说是解决了和HM冲突问题
打开MC倒是没问题
HM里面所有策略下面的按钮都不见了
请问有遇到过的老哥吗?
发表于 2023-10-16 20:20:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
非常明显,你用了非模态吗
发表于 2023-10-16 20:47:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
{:titter:}你要不要买个软件教程看看,后处理的我也有,三轴的,刚发布!
发表于 2023-10-16 21:24:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
真是活久见
151
 楼主| 发表于 2023-10-16 22:06:31 | 显示全部楼层
穷光蛋 发表于 2023-10-16 20:20
非常明显,你用了非模态吗
还真是,上次谁说的用非模态我没注意按钮会消失
这是正常的嘛老哥
发表于 2023-10-16 22:42:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这是正常的嘛老哥
2選一.....習慣用右鍵  右鍵有模擬選項用 按鈕只是比較直觀
发表于 2023-10-16 22:46:13 | 显示全部楼层
HM2021不是有解決MC衝突  放到MC資料夾的2個DLL   可以不用裝免裝的...
151
 楼主| 发表于 2023-10-16 22:50:06 | 显示全部楼层
好的,感谢老哥,只要是正常的就行了,我以为有什么BUG
发表于 2023-10-17 08:32:25 | 显示全部楼层
MC和很多破解都是同破解文件,所以冲突了   你要先安装HM  在安装MC  就好了
发表于 2023-10-17 08:33:56 | 显示全部楼层
这么神奇吗???设置里面的模态你不会点一下看看啊!!!
GMT+8, 2025-2-2 17:45
