查看: 2716|回复: 6
[求助] 四轴后处理方向和角度限制问题
发表于 2023-10-15 19:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问一下在论坛里下载的后处理,是不是直接复制3个文件(def,pui,tcl)到UG安装目录的MACH\resource\postprocessor\文件夹内,就可以直接使用?我下载UG后处理A轴旋转方向为反向,通过后处理构造器改为法向,改过了但是不起作用,角度限制想改为正负360度,改了机器定义和第四轴输出两个地方同样不起作用,请问什么原因?万分感谢!
发表于 2023-10-15 19:52:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
后处理是你加载的不
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:00:52 | 显示全部楼层
ug小陈 发表于 2023-10-15 19:52
后处理是你加载的不
谢谢 ,加载是什么意思?是指后处理配置文件
(template_post.dat)要改吗?请问需要怎样加载?我3轴都是这样复制使用的,一直没有问题。
我用后处理构造器改角度只限制,和程序开头部分是成功的
发表于 2023-10-15 23:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
要么你的刀具是错的,重新编一下,要么你的后处理选择模型的时候有问题,重新建一下
发表于 2023-10-17 08:39:35 | 显示全部楼层
(template_post.dat)要改吗?请问需要怎样加载?我3轴 ...
我们一般用后处理构造器加载
发表于 2023-10-17 11:08:12 | 显示全部楼层
楼上说的对,可以试试
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:06:50 | 显示全部楼层
ug小陈 发表于 2023-10-17 08:39
我们一般用后处理构造器加载
谢谢,处理好了。需要改一下配置文件
GMT+8, 2025-4-30 15:37
