查看: 2268|回复: 15
[求助] 这个面能不能全部加工出来?
发表于 2023-10-14 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个面加工是不是要补面?
发表于 2023-10-15 00:30:28 | 显示全部楼层
把孔堵起来,直接删除面
发表于 2023-10-15 07:29:42 | 显示全部楼层
你把中间孔补上就可以了。
发表于 2023-10-15 08:17:54 | 显示全部楼层
换一个策略试试。不要用往复。
发表于 2023-10-15 09:03:49 | 显示全部楼层
简化体试试
218
发表于 2023-10-15 11:11:09 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:用陡峭角度孔,例如非陡峭85度。
 楼主| 发表于 2023-10-15 13:07:56 | 显示全部楼层
也会掉的
 楼主| 发表于 2023-10-15 13:09:05 | 显示全部楼层
left1221* 发表于 2023-10-15 08:17
换一个策略试试。不要用往复。
换了跟随周边  区别也不是很大
发表于 2023-10-15 13:10:07 | 显示全部楼层
用"修補開口"  把孔補起來...
发表于 2023-10-15 23:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
用轮廓精加工,选择接触点继续下切,毛坯不能有这个孔,就能加工
GMT+8, 2025-2-1 17:02
