查看: 1291|回复: 9
[求助] 铝氧化后雕线条.把氧化好的碰掉了
发表于 2023-10-13 19:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上 ,铝件氧化好了雕0.3左右的线条,用0.2直径角度30度   雕出来后面上的氧化层碰掉了  好难看   有什么好的办法解决吗?  工厂加密图  不方便上传
发表于 2023-10-13 21:36:02 | 显示全部楼层
机加工就不应该接这活。激光打标机了解一下。
机加工:
1.会产生毛刺,这毛刺怎么弄掉?你这其实就是起了毛刺,毛刺不弄掉不行,弄的话又会伤到其他地方。
2.有可能装夹的时候,取料放料的时候产生刮碰伤
3.机器可能会有油,搞得工件表面油渍渍的,即使不开水不开油,主轴转起来也有可能有少量油雾被甩出来。
我遇到有工件氧化后局部要去掉氧化层,用来导电的,别人给我的工艺是铣,我不用铣,直接上打标机,吱吱吱闪几下,测试一下导电性能,没问题,搞定,真香。
点评
总结很到位  发表于 2023-10-13 22:41
发表于 2023-10-14 09:46:54 | 显示全部楼层
1、有可能原材料的问题6系铝软容易产生毛刺,2系7系的率相对较好。
2、氧化工艺不同,硬质氧化表面硬度高不易产生毛刺,阳极氧化表面硬度低易产生毛刺
3、刀具磨损,加工时转速太高产生的热量散不出去,光洁度降低产生毛刺
41
发表于 2023-10-14 08:54:26 | 显示全部楼层
激光打标吧!
59
 楼主| 发表于 2023-10-14 09:26:54 | 显示全部楼层
机加工:
1.会产生毛刺,这毛刺怎么弄掉?你这其实就是起了 ...
感谢你的回答   这个是外观件   做好后还需要再次氧化的   激光打标太浅了   二次氧化不了   同样的机器   同样的参数   有些机器做出来很亮   一点毛刺都没有   应该不是起毛刺了   是把原有的氧化层碰掉了
59
 楼主| 发表于 2023-10-14 09:27:26 | 显示全部楼层
激光打标太浅了    二次氧化达不到效果
活跃会员论坛元老
发表于 2023-10-14 10:06:57 | 显示全部楼层
激光刻字机秒秒的事,你非得上CNC{:titter:}简单的东西我们不要把他复杂化,如果你们没有设备可以去别人家借用一下,大不了给钱就好了
59
 楼主| 发表于 2023-10-14 10:39:36 | 显示全部楼层
2、氧化工艺不同,硬质氧化表面硬度高 ...
我也怀疑氧化层的问题    拿没氧化的做出来  贼亮  很丝滑
发表于 2023-10-14 13:51:44 | 显示全部楼层
激光加工,这个有点牛。
GMT+8, 2025-4-24 05:41
