查看: 2206|回复: 15
[求助] mastercam余量的源代码
发表于 2023-10-10 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥能指点一下,mastercam余量的源代码,想试试后处理。
31
发表于 2023-10-10 14:24:40 | 显示全部楼层
ptooltable      #Tooltable output
      sopen_prn, *t$, sdelimiter, pstrtool, sdelimiter, *tlngno$,
        [if comp_type > 0 & comp_type < 4, sdelimiter, *tloffno$, sdelimiter, *scomp_type, sdelimiter, *tldia$, *tcr$],#加*tcr$,显示R角
        [if xy_stock <> 0 | z_stock <> 0, sdelimiter, *xy_stock, sdelimiter, *z_stock],
        sclose_prn, e$
       #加后面2行显示余量
      xy_stock = 0  #Reset stock to leave values
      z_stock = 0   #Reset stock to leave values
31
发表于 2023-10-10 14:23:38 | 显示全部楼层
fmt "TOOL - "      4   tnote    #Note format
fmt "DIA. OFF. - " 4   toffnote #Note format
fmt "LEN. - "      4   tlngnote #Note format
fmt "直径= " 1   tldia$   #Note format
fmt "R角=" 1   tcr$   # Note format 刀具资讯,显示刀具R角输出
fmt "XY余量=" 2  xy_stock #Note format XY余量输出
fmt "Z余量= "  2  z_stock  #Note format  Z余量输出
31
发表于 2023-10-10 14:25:19 | 显示全部楼层
我自己改的,你可以参考测试一下
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:31:43 | 显示全部楼层
      sopen_prn, *t$, sdelimiter, pstrtool, sdelimiter, *tlngno$, ...
你好,我是想用余量去调用机床的加工模式。谢谢你的分享。
发表于 2023-10-10 16:10:41 | 显示全部楼层
想用餘量的多寡去分配高速加工的級別 ?....
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:17:27 | 显示全部楼层
是的,有了解过这方面的知识吗?
发表于 2023-10-10 16:29:47 | 显示全部楼层
3946 发表于 2023-10-10 16:17
是的,有了解过这方面的知识吗?
你工作很大!...需要這樣了
應該是可以 加判斷句進去就行 用操作類型也可以 但用餘量是比較好準確控制
有空我也試試加進自己的後處理 感覺做個開關選項會更好 ...目前還是慣用自己設定
這想法還不錯 就不知實不實用 找時間改一下看看....
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:31:07 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-10-10 16:29
你工作很大!...需要這樣了
现在新版本后处理没有弄到,无从下手。
发表于 2023-10-10 16:48:38 | 显示全部楼层
3946 发表于 2023-10-10 16:31
现在新版本后处理没有弄到,无从下手。
改後處理應該是可以  只是這變成是個人習慣用問題了
材料 刀具類型 大小 走法..等相關條件   都關係到餘量設多少
要分配級別....是各自習慣性問題了
訂一個標準給後處理 沒設參數就照預定值分配 操作內有設參數就自行控制....這樣應該比較好
找時間試看看....
GMT+8, 2025-4-29 21:52
