查看: 1106|回复: 7
[求助] 修剪片体之后无法加厚(存在缝隙)
Rank: 1
发表于 2023-10-9 23:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是要修剪的片体
这是在俩次修剪后,进行加厚时出现的问题。提示为产生缝隙。
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
推荐
发表于 2023-10-10 08:09:04 | 只看该作者
已经有提示了,红色那段检查下公差,或者你把公差调大
回复 支持 2 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
21
发表于 2023-10-10 08:16:41 | 只看该作者
把你的绿色片体面扩大,边界不够,导致无法修剪。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-10-10 09:21:41 | 只看该作者
回帖奖励 +2
点接触说明你曲线连续性没到达光顺过渡,加厚肯定没发加,重新做曲线再做曲面
Rank: 1
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:20:51 | 只看该作者
可以修剪,现在的版本可以“延伸边界”进行修剪了。主要是修剪之后有缝隙。(多谢回复)
Rank: 4
发表于 2023-10-10 13:24:01 | 只看该作者
回帖奖励 +2
加厚修改边界
Rank: 1
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:08:28 | 只看该作者
....我调到1,也没用(最后用指令:修剪和延伸,并在里面勾选组合目标和工具),另外感谢回复。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:09:47 | 只看该作者
应该是这个原因。不过那俩个中有个片体是延伸出来的,没办法....
(感谢回复)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 10:39
