查看: 2201|回复: 20
[求助] 有没有大师知道如何解决底壁铣乱跳刀
发表于 2023-10-9 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
底壁铣加工这种多个区域老是跳来跳去,指定起始点让跟随起点也没有用。有没有知道的大师望解答一下
活跃会员论坛元老
发表于 2023-10-9 09:48:42 | 显示全部楼层
低版本么?高本版以后基本没有这种情况了
发表于 2023-10-9 10:08:45 | 显示全部楼层
铣圆用铣孔
发表于 2023-10-9 10:35:30 | 显示全部楼层
切削参数里面  切削顺序 随便一个都可以 呀,,标准  优化 还有 那俩 没啥说的呀 ,,,你去试试 选择壁的时候点中间 ,,,我刚才试了 不点中间 也没事呀 标准 也是可以 优化刀路的啊 搞不懂 你用的什么
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:47:21 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-10-9 09:48
低版本么?高本版以后基本没有这种情况了
用的2212
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:56:31 | 显示全部楼层
hualuojin 发表于 2023-10-9 10:35
切削参数里面  切削顺序 随便一个都可以 呀,,标准  优化 还有 那俩 没啥说的呀 ,,,你去试试 选择壁的 ...
优化,标准都不行
发表于 2023-10-9 11:08:09 | 显示全部楼层
我在1980版本上有这个情况,在2306版本上没这个问题,会自动优化
发表于 2023-10-9 11:48:02 | 显示全部楼层
是不是和选择孔的顺序有关系
 楼主| 发表于 2023-10-9 12:32:12 | 显示全部楼层
快乐的ug 发表于 2023-10-9 11:48
是不是和选择孔的顺序有关系
没有用的
发表于 2023-10-9 13:10:40 | 显示全部楼层
標準是手動順序 優化是自動順序 ...2206都正常的 你連手動順序都不能控制  你的2212有問題
GMT+8, 2025-2-1 16:49
