查看: 1487|回复: 3
[求助] 为加工操作添加切削区域面
发表于 2023-10-8 19:17:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把所有选择的面作为一个集合添加到切削区域中,用UF_CAMGEOM_append_items(operTag, UF_CAM_cut_area, dfCount, datumTopAllFace, NULL);这个函数都是一个面作为一个集合添加进去的,是哪个地方不对吗????
发表于 2023-10-9 15:55:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-10 08:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
不小明我们不约 发表于 2023-10-9 15:55
是这个效果吧,我用这个函数就是这个效果,对程序和计算结果没啥影响,没啥解决办法
是的,但是在底壁铣中选零件的外形面作为壁几何体,如果一个面为一个集合,生成的刀路是一段一段的,所有面作为一个集合,生成的刀路是连续的。
 楼主| 发表于 2023-10-10 23:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
    底壁铣选择零件的外形面作为壁几何,如果一个面为一个集合,用斜插模式走刀出不了刀路,如果所有面作为一个集合就可以出刀路。
GMT+8, 2025-4-19 05:06
