查看: 1080|回复: 6
[求助] 编程指定毛坯包容块怎么单边加不同的余量
发表于 2023-10-8 17:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用UG10想升级使用UG1980,遇到问题了,求大侠指导。
问题是编程在指定毛坯的时候,以前的UG10可以X正方向与X负方向设置不同的参数,这样在使用特殊残料加工零件的时候可以自由设定。用UG1980去设定的时候,输入负方向值后,正方向自动带入负方向的数值,没办法自由设定。
有没哪位大侠指导一下,哪里的设置问题,可以改成UG10的设置方式。
左图UG10的,右图UG1980的
发表于 2023-10-9 08:52:04 | 显示全部楼层
比如毛坯余量左边1MM,右边2MM,总共3mm,必须先把总长X写入数值103,下面正负可以写入1和2.  软件自动求下面正负的和等于上面的X。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-10-8 18:43:15 | 显示全部楼层
你设置的单边数据和你的毛坯长宽高矛盾,软件会自动以你新设置的数据为基准调整旧的位置数据。
发表于 2023-10-8 19:00:51 | 显示全部楼层
看坐标方向正和负
活跃会员论坛元老
发表于 2023-10-8 19:22:00 | 显示全部楼层
先把上面设置好,再设置下边。先设置下面会自动双边一样
发表于 2023-10-8 19:45:35 | 显示全部楼层
用建模裡的包容塊比較好使...
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:56:55 | 显示全部楼层
NXZYF 发表于 2023-10-9 08:52
比如毛坯余量左边1MM,右边2MM,总共3mm,必须先把总长X写入数值103,下面正负可以写入1和2.  软件自动求下 ...
谢谢大佬
GMT+8, 2025-3-5 11:07
