楼主: 青聪
[求助] 请教下这加工工艺 公司没人会做
 楼主| 发表于 2023-10-10 08:13:22 | 显示全部楼层
jnyxn 发表于 2023-10-9 22:53
找了一圈没有找到做工艺台的地方 那个大面不是平的  填石膏吧  好久没有接触过这种工艺了
谢谢给解题方案
21
发表于 2023-10-10 08:27:35 | 显示全部楼层
可以的,就当做是铝合金 打手板吧!
发表于 2023-10-10 08:42:04 | 显示全部楼层
你是大神,楼主毛胚形状都没有说。如果是铸造件呢。你这种工艺适合长方体毛胚,在成都这边做飞机结构件的基本是这种工艺,只不过最好还的加定位孔和压板位置
发表于 2023-10-10 14:59:26 | 显示全部楼层
就打石膏做、光刀做细点就行了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-10-10 22:51:19 | 显示全部楼层
青聪 发表于 2023-10-10 08:12
AL6061  机器操作把手出口的  外观要求高
外观要求高,可以考虑后道处理用抛光工艺或者喷砂处理,所有接刀痕都通过抛光处理干掉就行
发表于 2023-10-11 08:02:13 | 显示全部楼层
订单量多少?这个才是决定采用何种工艺的先决条件,量太少,不值得开模,只能慢慢锣,然后抛光,或振动研磨,电镀,完活。
发表于 2023-10-11 08:14:06 | 显示全部楼层
这个材质只能浇注成型了,或者直接五轴机床全铣
发表于 2023-10-11 08:22:03 | 显示全部楼层
留工艺柱,填充石膏
发表于 2023-10-11 17:07:11 | 显示全部楼层
铝合金材质的,最终机械抛光,提高表面粗糙度,消去刀纹。
发表于 2023-10-11 18:03:11 | 显示全部楼层
这个还好吧挺好做的啊
GMT+8, 2025-3-5 10:43
