楼主: 56347342
[求助] MC2022链接VT之后汉化出来是火星文
 楼主| 发表于 2023-10-8 11:29:09 | 显示全部楼层
UG菜鸟333 发表于 2023-10-8 11:01
右键 MC图标打开文件位置找到这个mcres.local  文件 右键用记事本的方式打开另存为然后编码格式改成ANSI
就是这样操作了之后还是没好。
发表于 2023-10-8 12:39:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
用记事本打开 mcres.local  此文件,  再文件另存为(注意:最右下角,编码:改一下格式   ANSI)
 楼主| 发表于 2023-10-8 13:42:50 | 显示全部楼层
这样改了之后还是一个样子
发表于 2023-10-9 16:51:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
老身有汉化文件{:titter:}
发表于 2023-10-9 16:52:07 | 显示全部楼层
老身有汉化文件{:titter:} 要不要
28
发表于 2023-10-9 17:04:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼上意见解决问题
发表于 2023-10-9 18:17:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2023-10-9 21:47:12 | 显示全部楼层
学习下方法
发表于 2023-10-10 09:47:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
正常安装包里面有个文件夹叫汉化的文件,只要直接覆盖原文件中的那个文件就可以了!
发表于 2023-10-10 19:51:31 | 显示全部楼层
一般安装包里面有个文件夹叫汉化的文件,只要直接覆盖原文件中的那个文件就可以了~
GMT+8, 2025-4-30 21:40
