查看: 2479|回复: 10
[求助] MC2024 更新3 后图层线框会莫名其妙跑到其他图层里面去
发表于 2023-10-7 14:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在试出来了,复制刀路,重新串联,要把里面的图素都删除了再去串联新的图素,否则,图层里会多出新的线框,就是之前没有删除的图素线框
发表于 2023-10-7 14:51:11 | 显示全部楼层
暂时没碰到
发表于 2023-10-7 14:59:00 | 显示全部楼层
一样遇到 ,又不能删除 只能移动回原来的图层....
 楼主| 发表于 2023-10-7 15:06:02 | 显示全部楼层
这个BUG好烦啊,每次要手动移过去,图层多的都不知道移到哪去  ,如图,图层全部关闭,但还是显示线框,这个线框莫名其妙的跑走了,无法关闭
发表于 2023-10-7 15:19:43 | 显示全部楼层
这个看情况的,,有2D线要先删除后在 重新串连  不要直接重新串连,不然就复制到新的图层了, 3D的就没事{:shocked:}应该是这样的,试过后就没有了  ...
应该是复制上一个程序刀路没有删除2D线才会有{:shocked:}
发表于 2023-10-7 16:15:12 | 显示全部楼层
遇到过一次,你不说,我还以为是我的问题啊,
发表于 2023-10-7 16:17:55 | 显示全部楼层
沒遇過...看不懂在討論的問題{:shocked:}
複製刀路 重新串聯....直接重新串聯 不必特意刪原本的....也沒問題
怎試都不會亂複製到別圖層.....
发表于 2023-10-7 17:22:59 | 显示全部楼层
我的是这样,烦死了。
发表于 2023-10-7 18:55:58 | 显示全部楼层
没发现这个问题呢~
发表于 2023-10-8 15:41:55 | 显示全部楼层
you1989528 发表于 2023-10-7 15:19
这个看情况的,,有2D线要先删除后在 重新串连  不要直接重新串连,不然就复制到新的图层了, 3D的就没事{:sh ...
7730 补丁也有这个复制到图层的BUG
GMT+8, 2025-4-30 23:49
