查看: 1764|回复: 5
[求助] VT9.2.2四轴仿真坐标与编程坐标不对,且旋转轴不在设定轴心
发表于 2023-10-5 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,VT9.2.2四轴仿真坐标与编程坐标不对,且旋转轴不在设定轴心,怎么回事?
链接:VT9.2.2四轴仿真坐标
提取码:4k1z
发表于 2023-10-6 17:16:30 | 显示全部楼层
给你修改你看下链接:https://pan.baidu.com/s/1rUctec55-F-rPY9KzyaDGg
提取码:56sq
 楼主| 发表于 2023-10-7 21:23:54 | 显示全部楼层
提取码:56sq
大侠,好像跟之前一样的,没什么效果
 楼主| 发表于 2023-10-7 21:26:39 | 显示全部楼层
提取码:56sq
是不是VT9.2.2的通病BUG?我都有点郁闷了~~
发表于 2023-10-7 21:54:10 | 显示全部楼层
我这里显示正常
发表于 2023-10-7 22:01:19 | 显示全部楼层
你查看下你的零件设置有问题
在旋转位置角度48度应该改为0
GMT+8, 2025-1-18 17:14
