查看: 1213|回复: 6
[求助] 8字环四轴联动加工出来与实际角度差0.8度
发表于 2023-9-28 19:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
打平两个8字环最高点A为0
用这个联动刀路做出来后再打平8字环最高点和做之前差了0.8度
为什么会这样。是那里出了问题
谢谢各位大佬
发表于 2023-9-28 20:28:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不附上图档谁能看出来你错哪里
发表于 2023-9-28 21:33:56 | 显示全部楼层
不附上图档谁能看出来你错哪里
38
发表于 2023-9-29 05:19:39 | 显示全部楼层
好像没说清楚!
发表于 2023-9-29 07:57:45 | 显示全部楼层
如果排除刀路问题的话   第一点 先分析图形最高点  第二点分析刀具是否夹紧   第三点  检查四轴间隙
发表于 2023-9-29 11:23:45 | 显示全部楼层
不附上图档谁能看出来你错哪里
发表于 2023-9-29 16:00:42 | 显示全部楼层
不太懂意思...是說實際加工完 2點圓弧最高點打平後 A不是0度 差了0.8度 ?
還是直接測量刀軌的點....差了0.8度 ?
圓弧是直線組成的 4軸旋轉也是跑點 直線段組成的 ...2點圓弧最高點 這會有精度問題
把程序的最大長度30%  改成0.2-0.5mm  圓弧會比較正確些 再測量看看...
GMT+8, 2025-2-22 16:23
