查看: 2808|回复: 21
[求助] 厂里买的3+2安装好之后是A轴和B轴,是不是哪里不对
发表于 2023-9-27 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里买的3+2安装好之后是A轴和B轴,我看别人AC轴,或者BC轴,是不是装的不对
发表于 2023-9-27 09:55:39 | 显示全部楼层
绕Y.BC
活跃会员论坛元老
发表于 2023-9-27 09:58:46 | 显示全部楼层
正常来说正对你为AC,垂直于你为BC,你当前的应该属于BC,当然也不排除定制修改的,安装的人会和你讲解清楚的,当然赠送得后处理处理出来的程序也可以看出来
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:06:18 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-9-27 09:58
正常来说正对你为AC,垂直于你为BC,你当前的应该属于BC,当然也不排除定制修改的,安装的人会和你讲解清楚 ...
安装的时候,我还没接触过五轴,安装师傅也是个二把刀,给我讲这就是AB轴{}
活跃会员论坛元老
发表于 2023-9-27 10:13:54 | 显示全部楼层
无需纠结,用你们在用的后处理随便处理个程序就行了,里面代码很明确,是啥就是啥{:titter:}也许人家设定的是这样,并不影响实际使用
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:28:19 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-9-27 10:13
无需纠结,用你们在用的后处理随便处理个程序就行了,里面代码很明确,是啥就是啥也许人家设定 ...
说的对 只要能干活就行,现在搞清楚我这个是BC轴了,以后有人问也可以正确应对了
发表于 2023-9-27 11:35:22 | 显示全部楼层
按定义规则来就是AB轴,分别绕X Y 轴旋转。
77
发表于 2023-9-27 11:41:52 | 显示全部楼层
按国际语法,是BC轴,但是,这只是国际语法。有些厂家它就是不按你这个语法,这个准确的来说是叫第四轴和第五轴。这个第四轴和第五轴可以用ABC的任何一个代码去代替,从而让机床识别。我们可以根据后处理叫装3+2的师傅帮你设定即可,你没有后处理的话,就按厂家默认的就行,到时候定制后处理的时候你跟人家说你这个3+2的情况就可以的。不明白可+V。Z980033
129
中将
发表于 2023-9-27 12:24:44 | 显示全部楼层
你的照片是AC軸
发表于 2023-9-27 12:39:37 | 显示全部楼层
我们公司的也差不多,只要把后处理的四五轴名字改一下就行了
GMT+8, 2025-4-30 21:52
