查看: 2201|回复: 15
[求助] UG工程图能不能像SolidWorks一样分层管理?怎样才能利用好UG的图层
发表于 2023-9-25 17:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ug工程图中怎么设置这样???相比于模板设置有没有更清晰明了的做法
例如:将不同的模型放在几个图层,通过图层来控制显示隐藏、通过图层来控制单个零部件的线型(虚线、实线)
          在solidworks可以通过随意设置显示线型
 楼主| 发表于 2023-9-25 17:39:46 | 显示全部楼层
例如这种
活跃会员论坛元老
发表于 2023-9-25 19:34:48 | 显示全部楼层
哪个适合实现你的想法就用哪个,不要总想着用一个软件显现其他软件的功能{:titter:}
发表于 2023-9-26 08:22:16 | 显示全部楼层
好像没有,坐等大神解惑学习
38
发表于 2023-9-26 08:42:09 | 显示全部楼层
制图模式下,视图工具栏,可见性,图层设置,但是没SW方便。相当于最基础的CAD,只有数字,写在哪个图层就把那个设置为当前图层
 楼主| 发表于 2023-9-26 08:48:03 | 显示全部楼层
独孤烟海* 发表于 2023-9-26 08:42
制图模式下,视图工具栏,可见性,图层设置,但是没SW方便。相当于最基础的CAD,只有数字,写在哪个图层就 ...
大哥,制图可以通过设置不同的图层来设置显示线型吗?
38
发表于 2023-9-26 09:23:04 | 显示全部楼层
你就当他是最基础的无外挂CAD,往哪个图层画就把它设为工作图层就可以了,而且图层只有数字名称,汉字我是没找到,也是最近研究的。线型不是通过图层实现的,线型和图层没有自动关联的关系。
发表于 2023-9-27 10:21:46 | 显示全部楼层
我觉得装配通过组件出图比建模通过图层出图好管理。不容易乱。
发表于 2023-9-27 10:41:54 | 显示全部楼层
ug里是通过"次要几何体"表示这种虚体结构的。
 楼主| 发表于 2023-9-27 17:10:26 | 显示全部楼层
是的,但是一个装配中的几个组件需要分别单独显示线型,不过已有解决方法,但还不够简洁
GMT+8, 2025-4-6 22:40
