查看: 2471|回复: 19
[求助] 各位大神,NX能像SW一样通过装配体,直接打开工程图吗
发表于 2023-9-19 19:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-24 12:59:31 | 显示全部楼层
第一,如果图纸少,你可以适应UG的习惯。
第二,如果图纸多,零件和图纸的名称没有规律,就只能上TC。如果图纸名称就是零件名称加_dwg1,就比较简单,用GRIP写 个脚本就可以用了,但不清楚是不是ug版本都通用,如果有5个人需要,我就把教程写下来,然后你自己重新编译。
发表于 2023-9-20 11:02:40 | 显示全部楼层
这都是神问题。
60
发表于 2023-9-20 10:59:38 | 显示全部楼层
打开什么工程图?如果是图纸在同一个PRT当然可以啊,选中后打开部件 切换制图不就好了。如果不在一个PRT  也可以通过加载父装配打开工程图
发表于 2023-9-20 08:12:17 | 显示全部楼层
不行,要上TC才可以
活跃会员论坛元老
发表于 2023-9-20 13:13:25 | 显示全部楼层
感觉是没有意义的问题,用UG就去习惯UG。UG就是UG,我为什么要实现别人的效果,我有自己的独特{:titter:}
32
二等奖
发表于 2023-9-20 13:41:19 | 显示全部楼层
过程反过来,先打开工程图文件→装配导航器→文件上右击→在窗口中打开→→就可以打开工程图的主模型→然后……没有然后啦,可以为所欲为……OK
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:39:07 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2023-9-20 13:41
过程反过来,先打开工程图文件→装配导航器→文件上右击→在窗口中打开→→就可以打开工程图的主模型→然后 ...
好啵,,{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:41:02 | 显示全部楼层
确实没有SW方便
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:41:54 | 显示全部楼层
lin2431 发表于 2023-9-20 08:12
不行,要上TC才可以
TC不会用{:titter:}
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:43:08 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2023-9-20 10:59
打开什么工程图?如果是图纸在同一个PRT当然可以啊,选中后打开部件 切换制图不就好了。如果不在一个PRT   ...
工程图和prt是两个文件
GMT+8, 2025-2-23 23:16
