查看: 3741|回复: 50
[已回复] 燕尾槽刀铣倒扣喇叭孔
发表于 2023-9-17 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:
1燕尾槽刀37直径,柄部25
2孔轴线与z轴有夹角
诉求:
我目前用固定轮廓铣编的刀路转圈时候Z轴上下联动,希望得到一个像等高铣那样Z轴沿着斜线进刀然后在XY平面转圈的刀路。
发表于 2023-9-17 13:48:22 | 显示全部楼层
1画一个孔
2用等高编出你想要的刀路,然后道路转曲线
3投影至喇叭孔
4固定轴曲线点
测试下 看行不行
参与人数 1G币 +3 收起 理由
潜水党 + 3 牛蛙牛蛙牛蛙!
发表于 2023-9-17 22:29:58 | 显示全部楼层
是這樣嗎?{:shocked:}...感覺跟直接螺旋差不多  感覺直接螺旋還比較好  不太懂要求
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-9-17 10:57:29 | 显示全部楼层
全篇和出题面试一样  我看了两遍 只找到一个诉求(诉求是一个汉语词语,读音为sù qiú,指的是陈诉和请求,也指追求、要求。 [1])
你求人都是这么含蓄啊
我也含蓄点  这个用曲面 螺旋下去就行
 楼主| 发表于 2023-9-17 12:41:35 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2023-9-17 10:57
全篇和出题面试一样  我看了两遍 只找到一个诉求(诉求是一个汉语词语,读音为sù qiú,指的是陈诉和请求 ...
首先感谢您的回复及建议。
我说明一下,我承认我水平确实一般,我是先在淘宝找人代编,找了几个搞不定我才来发帖。
大家都挺忙的,平时在论坛时间也少,我才疏学浅也不太会措辞,有让您不舒服的地方还请包含。
如果有人做出来了,用我建立的的坐标系的刀具,可以发个图片我看看刀路。没问题的话我先给你转辛苦费,然后给我图档就行。
谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-17 14:12:59 | 显示全部楼层
1123827 发表于 2023-9-17 13:48
1画一个孔
3投影至喇叭孔
新思路,厉害!
发表于 2023-9-17 17:27:56 | 显示全部楼层
就用曲面驱动螺旋铣不香吗
发表于 2023-9-17 17:29:00 | 显示全部楼层
干嘛要燕尾刀 不用带R角的T型刀
发表于 2023-9-17 17:49:27 | 显示全部楼层
用等高直接加工,
1,建立一把平底倒角刀,直径角度与燕尾槽刀具一样(等同于燕尾槽刀具的反向)
2,等高直接选要加工的面,切削方向改为逆铣。
3,改刀轴为指定矢量-ZC
4,进退刀定义下圆心
5,输出试试看
发表于 2023-9-17 21:43:11 | 显示全部楼层
不就一个倒扣道路嘛,型腔铣一把搂出来
GMT+8, 2025-2-6 07:00
