楼主: 恍然如梦1
[图文教程] 五轴中需不需要二级MCS
发表于 2023-9-10 21:13:30 | 显示全部楼层
我也比较喜欢使用子坐标编程, 不用每个程序去改刀轴和安全高度 ,直接从一个子坐标下复制到另一个子坐标下 ,
发表于 2023-9-11 09:21:51 | 显示全部楼层
可以简单在实际机床验证下,看看实际轨迹和第一种的差别方式,结果是不是和第一种方式比较,看那种方式更合理
发表于 2023-9-11 10:01:29 | 显示全部楼层
恍然如梦1 发表于 2023-9-10 20:26
我表达有误,就是指从坐标。多谢指点。
应该叫定向坐标系吧{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-9-11 18:51:16 | 显示全部楼层
穷光蛋 发表于 2023-9-11 10:01
应该叫定向坐标系吧
是叫定轴坐标系,在法那克系统中也叫特征坐标系。
发表于 2023-9-12 11:48:31 | 显示全部楼层
子坐标系是不是只能定轴
发表于 2023-9-12 13:45:17 | 显示全部楼层
用二级坐标,需要设置用主坐标输出。
 楼主| 发表于 2023-9-12 22:02:56 | 显示全部楼层
多谢,说到关键点上了!了解
G68.2X_Y_Z_I_J_K_;
G53.1;
中这6个参数含义,就知道该怎么做了。
发表于 2023-9-24 11:39:39 | 显示全部楼层
都可以,一个是只旋转不偏移,一个是既旋转又偏移
发表于 2023-9-24 13:13:42 | 显示全部楼层
只用一级坐标系和使用两级坐标系都是可以的,但是有区别:
1:只使用一级坐标系在做3+2定轴加工时,处理出来的只有坐标回转,坐标系原点不会改变,也就是说工件坐标系原点不会发生改变。
2:使用二级坐标系,第二级设置为坐标旋转,把二级坐标系放置在7空间面中心点处,即处理出来的程序会讲坐标系旋转+偏移到二级坐标系重合的位置,也就是说在加工空间面的时候,工件零点编程了空间面的中心处。
3:Siemens SINUMERIK 数控系统在加工空间面时后处理会自动输出CYCLE800回转平面循环,如果只由一级坐标系,在循环中只有旋转坐标系,如果有二级坐标系会先偏移坐标系到新的零点处,然后再旋转坐标系。
4.在3+2定轴加工时尽量要使用二级坐标系去做,程序处理简单,后期修改及操作人员更容易理解。
发表于 2023-9-24 17:19:58 | 显示全部楼层
楼上理解深刻,豁然开朗
GMT+8, 2025-4-17 03:48
