查看: 1192|回复: 2
[已解决] 建模草图绘制尺寸小数点位数设置不了
发表于 2023-9-9 21:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
         电脑因工作需要同时安装了UG12.0和NX2206两个版本的软件         在建模草图绘制尺寸时小数点为1位,更改并设置了首选项——制图——尺寸——文本——单位——小数点位数(改为3),应用——确定。 重启软件后绘制草图时发现小数点仍为1位,查看首选项设置后发现小数点位数的设置恢复成原来的1位。反复试了多遍结果仍然。
         两个版本软件我都试过了,结果都是一样的,不知道问题出在哪里。求助各位高手帮忙。
发表于 2023-9-9 22:54:38 | 显示全部楼层
你是要设置草图的还是制图的,位置是不一样的,
 楼主| 发表于 2023-9-10 20:05:58 | 显示全部楼层
朋友你好,在论坛里已经找到了永久设置小数点精度的方法了。链接地址如下:[url=NX12草绘小数精度更改永久方法 https://www.ugsnx.com/thread-217119-1-1.html (出处: UG爱好者)]NX12草绘小数精度更改永久方法 https://www.ugsnx.com/thread-217119-1-1.html (出处: UG爱好者)[/url]我已经试过了问题解决了。{}
GMT+8, 2025-4-4 03:06
