查看: 3612|回复: 14
[求助] CIMCO2023模拟四轴程序退刀方向与UG编程不一样
发表于 2023-9-7 13:03:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIMCO2023模拟四轴程序退刀方向与UG编程不一样,这个怎么设置
模拟设置
模拟刀路
实际编程刀路
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-9-7 20:03:17 | 只看该作者
前段时间下载看了一下软件,着实不会设置4,5轴的参数,所以就卸载了。有大师来讲讲就好了!
发表于 2023-9-7 20:31:48 | 只看该作者
看第2張圖 你給CIMCO的程式是4軸程式嗎?  有A軸嗎...
圖片是定向的 ...程序對否?
发表于 2023-9-7 20:34:26 | 只看该作者
高版本真的不一樣  舊版有個最短距離參數  現在都找不到在哪了...是不需要了還是怎樣 有人知道否 ?
发表于 2023-9-7 21:31:46 | 只看该作者
有没有可能是程序有问题呢
发表于 2023-9-7 22:13:24 | 只看该作者
图2那样设置才对
发表于 2023-9-8 19:32:41 | 只看该作者
弄个视频讲讲参数就好了
 楼主| 发表于 2023-9-9 11:07:05 | 只看该作者
穷光蛋 发表于 2023-9-7 21:31
有没有可能是程序有问题呢
就是抬刀异常,CIMCO 8模拟是正常。应该是哪个设置的问题
发表于 2023-9-9 12:22:35 | 只看该作者
看6樓說明...旋轉軸設置錯了
cimco自帶裡有Haas VF2-HRT210 是4軸 ...參考一下設置
发表于 2023-9-9 12:26:18 | 只看该作者
注!下面答案为个人实践、理解,非标准答案,有疑问者请参考他人回答。
没设置Z轴中心高度。
即第一个XYZ选项的Z没设置。
还有,记得好像第二个XYZ选项才是设置A轴绕哪个轴旋转的。
绕X旋转设置第二个X,1或-1(正方向旋转或负方向旋转)
再有,标准立式4轴机床的话,你这机床配置也是错的。
HEAD指的是主轴
这里应该是Z轴
TABLE指的是工作台
为X,Y,A
如果是其他非标准立式加工中心,请自行设置,如卧式加共中心,可能Z轴和X轴在一起。
那么HEAD则是Z,X
TABLE是Y,C或者Y,B
其他机床请自行理解。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:51
