查看: 1218|回复: 6
[已回复] 均等5个周长100的6边形
发表于 2023-9-5 21:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师傅 我要做5个六边形周长刚好100 苦思冥想想不出 请各位大师指点一二
1.prt (136 KB, 下载次数: 0)
发表于 2023-9-6 08:39:22 | 显示全部楼层
没怎么看懂标题,如果你是说5个六边形的周长加起来100的话,那就随便画5个六边形,然后选中所有曲线,等长约束,之后选一条边,快速尺寸,输入100/30,之后就可以调整位置到你需要的地方
参与人数 1G币 +3 收起 理由
764965 + 3 不错,支持你!
发表于 2023-9-5 21:44:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
多边形/边数:6/选多边形的边/侧:100/6;方位角:0/选择放置位置。OK
或者:草图/多边形/边数:6;边长:100/6;旋转:0;指定点。OK
通过内、外切圆、镜像确定其余的六边形。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
764965 + 3 这个回答对我有用,赞一个!
版主
发表于 2023-9-6 08:55:37 | 显示全部楼层
参与人数 1G币 +3 收起 理由
764965 + 3 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2023-9-6 13:28:17 | 显示全部楼层
或者:草图/多边形/边数:6;边长: ...
已解决 谢谢回复!1
 楼主| 发表于 2023-9-6 13:29:09 | 显示全部楼层
潜水党 发表于 2023-9-6 08:39
没怎么看懂标题,如果你是说5个六边形的周长加起来100的话,那就随便画5个六边形,然后选中所有曲线,等长 ...
5个6变形加起来100长  问题已解决谢谢回复!
 楼主| 发表于 2023-9-6 13:30:15 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢回复!!
GMT+8, 2025-4-27 23:05
