楼主: 729325321
[求助] 自学小白刚工作,做工装没思路,各位老哥有空的帮忙看看
发表于 2023-9-6 16:43:20 | 显示全部楼层
这产品多大。。。根据产品大小工艺会不同
发表于 2023-9-7 07:30:37 | 显示全部楼层
同轴和平行的要求是多少?
63
发表于 2023-9-7 17:24:47 | 显示全部楼层
内胀头加靠山,但是焊接的东西很难保证太好的精度,工装一拆  尺寸就会变,想靠焊接做几个丝或者几十丝的精度很难
发表于 2023-9-8 15:58:47 | 显示全部楼层
做两块背板,定位定孔,不就行了。
30
发表于 2023-9-8 16:22:36 | 显示全部楼层
这种焊接的一般只需要保证中间二个精孔的同心度,如果还要保证二块板的平行度,需要精飞一刀,我的工艺是多孔面和小精孔一夹做下来,可保证垂直度,再加工大精孔和面,这样才能保证同心和平行,第一夹用L型工装,495尺寸处垫住,二夹孔定位压块装夹,个人意义,做坏了不能怪我哦
发表于 2023-9-9 08:34:48 | 显示全部楼层
设计有缺陷,后面难焊接。
发表于 2023-9-9 11:41:29 | 显示全部楼层
就前面的轴改下然后加个销孔定位内尺寸不就行啦
发表于 2023-9-10 10:50:44 | 显示全部楼层
可以这样做,但是焊接后应力变形导致的偏差跟焊接顺序有关,总体只能尽量减少但是无法消除
发表于 2023-9-11 10:17:41 | 显示全部楼层
加工工装时,保证两端台阶的同心度,孔的大小,平行度,等,你看就明白了
发表于 2023-9-12 01:10:31 | 显示全部楼层
焊接工装嘛,气缸夹紧定位,焊接完成松气缸秒拆,定位块用销钉定位和螺丝锁紧,可以预设几个不同位置销钉孔满足不同距离,效率杠杠的。
GMT+8, 2025-4-30 17:42
