楼主: 159726369
[求助] 求助MasterCAM2023四轴后处理出来替换轴刀路不对
 楼主| 发表于 2023-9-10 07:48:59 | 显示全部楼层
hu276024003 发表于 2023-9-5 17:42
这个软件能可以分享给我下吗
加我Q542652752
 楼主| 发表于 2023-9-10 07:49:43 | 显示全部楼层
我其他的替换轴刀路都没问题啊 也上机做过 没有问题
 楼主| 发表于 2023-9-10 19:11:29 | 显示全部楼层
我记得是不是要把那个旋转轴按照最短角度旋转的勾打上? 那个勾选上的话是不对的 因为生产的代码本身就是角度不正确
 楼主| 发表于 2023-9-10 19:16:22 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-9-4 19:48
看圖片不好看出問題....上檔看看才知
要不先把  圓弧過濾 裡的 平滑設定 裡的 使用固定線段打開試試....
那个不对 勾上显示的刀路都不对了
发表于 2023-9-10 19:24:28 | 显示全部楼层
159726369 发表于 2023-9-10 19:16
那个不对 勾上显示的刀路都不对了
看檔比較好了解....這樣都是看圖猜
发表于 2023-9-10 21:05:05 | 显示全部楼层
一般上述情况,检查:1机床设置是否一致,2,替换轴是否正确,是不是A轴,3先外部展开图形,再用替换轴;还是刀路内部用替换,这个决定你是否勾选内部那个展开,4如果是外部图形展开,再替换轴,是否加入了旋转刀轴,有些情况,不应该再用旋转,而是应该选择平移。
GMT+8, 2025-5-1 01:22
