查看: 1823|回复: 10
[求助] 求懂变量宏的高手
中将
发表于 2023-8-31 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
此外挂为YX的信息栏,为啥修圆样式这个只能识别等高铣曲面这些刀路,而开粗跟光平面识别不了。求大神指点  应该怎么去改。
111.zip (2.14 KB, 下载次数: 42)
发表于 2023-8-31 13:50:01 | 显示全部楼层
可以识别啊  用entity语句定义exists(Toolpath) 用CornerRadius.Style数值去if 4中可能性 不就OK了  你这个 好像是我的简化版啊  哈哈哈哈
71
中将
 楼主| 发表于 2023-8-31 14:31:13 | 显示全部楼层
bc123456 发表于 2023-8-31 13:50
可以识别啊  用entity语句定义exists(Toolpath) 用CornerRadius.Style数值去if 4中可能性 不就OK了  你这个 ...
我这个是开粗跟光平面刀路识别不了  大佬你把完整的语句发上来呗  这突然中间那么一段,我是个小白{:cry:}
发表于 2023-8-31 15:25:54 | 显示全部楼层
Les_●ne!oVe 发表于 2023-8-31 14:31
我这个是开粗跟光平面刀路识别不了  大佬你把完整的语句发上来呗  这突然中间那么一段,我是个小白{:cry: ...
如果你是燕秀的话 打开文件Run里面有个配置文件
Macro=if(entity_exists(Toolpath)=='1';if(CornerRadius.Style=='coinfitting';'2D';(if(CornerRadius.Style=='cornerfilleting';'3D';(if(Filter.Type=='redistribute';'  无  ';(if(Filter.Type=='arcfit';'     无     ';('无'))))))));(''))
发表于 2023-8-31 15:27:12 | 显示全部楼层
第二种方式就是这样
Macro=+if(entity_exists(Toolpath)=='1';if(CornerRadius.Style=='coinfitting';'2D';(if(CornerRadius.Style=='cornerfilleting';'3D';(if(Filter.Type=='redistribute';'  重  新  分  布  ';(if(Filter.Type=='arcfit';'     修     圆     ';('无'))))))));(''))
71
中将
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:28:08 | 显示全部楼层
bc123456 发表于 2023-8-31 15:27
第二种方式就是这样
Macro=+if(entity_exists(Toolpath)=='1';if(CornerRadius.Style=='coinfitting';'2 ...
楼主可以去尝试一下  这两种表达式都识别不了开粗跟光平面刀路的3D修圆
发表于 2023-8-31 16:45:42 | 显示全部楼层
当然不能识别了 开粗的2D\3D代码是'AreaClearance.Profile.CornerRadius.Style' 'cornerfilleting'
                         其他的是'CornerRadius.Style' 'cornerfilleting'
采用表达式的都是不能识别的 只能通过插件第三方软件才能识别的 燕秀这些都是通过表达式的并不是通过插件识别的 怎么改都没用的 只能 'AreaClearance.Profile.CornerRadius.Style' 和'CornerRadius.Style'二选其一
71
中将
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:57:40 | 显示全部楼层
明白了  感谢大佬
71
中将
 楼主| 发表于 2023-9-10 17:18:07 | 显示全部楼层
大佬能否指点一下  光平面跟开粗刀路表达式识别不了修圆类型  表达式应该怎么去做。目前的表达式是这样的,应该在后面怎么加上去Macro=PRINT=if(entity_exists(Toolpath)=='1';if(CornerRadius.Style=='coinfitting';'2D';(if(CornerRadius.Style=='cornerfilleting';'3D';(if(Filter.Type=='redistribute';'  无  ';(if(Filter.Type=='arcfit';'无';('无'))))))));(''))
发表于 2023-9-11 13:32:56 | 显示全部楼层
Les_●ne!oVe 发表于 2023-9-10 17:18
大佬能否指点一下  光平面跟开粗刀路表达式识别不了修圆类型  表达式应该怎么去做。目前的表达式是这样的 ...
加不上去的 要么识别AreaClearance.Profile.CornerRadius.Style 就是开粗和补面
要么就识别其他策略等高 三维偏置等等这些 CornerRadius.Style
GMT+8, 2025-4-19 11:45
