查看: 3632|回复: 10
[求助] UG五轴AC,3+2如何后处理控制AC轴的转角编程
发表于 2023-8-30 08:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG五轴AC,3+2如何后处理控制AC轴的转角编程,不使用G68.2,而是使用局部坐标系和单独的AC轴
发表于 2023-8-30 09:13:09 | 显示全部楼层
后处理搞定及就完事了
发表于 2023-8-30 10:24:36 | 显示全部楼层
以前我做过的3+2,把加工坐标系放在AC旋转轴的中心,然后正常编程就可以了。
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:17:42 | 显示全部楼层
主要是没有后处理,都是五轴联动的后处理,正常需要假五轴的后处理
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:18:48 | 显示全部楼层
排骨来了 发表于 2023-8-30 09:13
后处理搞定及就完事了
对的,就是需要假五轴的后处理,你这里有吗?
发表于 2023-8-30 12:15:58 | 显示全部楼层
那就是4+1后处理了。
发表于 2023-8-30 12:49:05 | 显示全部楼层
不行的,假五轴需要知道你的AC轴偏差,不是说拿来就用,或者你自己创建一个也行,
发表于 2023-9-6 08:25:38 | 显示全部楼层
排骨来了 发表于 2023-8-30 12:15
那就是4+1后处理了。
不知道,AC轴偏差及AC角度限制及方向。给你也没有用。
发表于 2023-9-6 08:26:50 | 显示全部楼层
那就是4+1后处理了。
AC轴偏差及角度限制和旋转方向,这些信息不明确,给你也没有用
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:24:01 | 显示全部楼层
A+-110 C360, 这个后处理基本都是4/5轴的中心做后处理,要是都是以局部坐标系出后处理就好了,自动计算AC轴角度
GMT+8, 2025-2-8 14:01
