楼主: lianzheng6567
[求助] UG零件如何快速摆到屏幕中心
发表于 2023-8-28 21:41:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
lianzheng6567 发表于 2023-8-28 19:50
不管用啊,这样只是摆正了世界坐标系,零件还不知道在哪啊
再把坐标系隐藏, 再再‘’适合窗口‘’。
发表于 2023-8-28 21:41:57 | 显示全部楼层
一般是有两个以上图素相距很远,有时候就一个点,或一段线 ,这时可以先隐藏离坐标系近的图素,再点适合窗口。还不行只能说明至少还有2个图素相距太远。
发表于 2023-8-28 21:52:33 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,我把一个实体移动20000.实体超出屏幕。用右键适合窗口,可以显示这个实体。第二个方法我用的是移动对象,用对象的坐标系到绝对坐标系
发表于 2023-8-28 22:12:40 | 显示全部楼层
优品外挂,一键摆正
 楼主| 发表于 2023-8-28 22:36:50 | 显示全部楼层
小鸡睡蘑菇 发表于 2023-8-28 21:52
我刚才试了一下,我把一个实体移动20000.实体超出屏幕。用右键适合窗口,可以显示这个实体。第二个方法我用 ...
我刚试了20000左右适合窗口可以,但我移除参数,移动9999999,后,适合窗口就不行了,根本找不见,移动对象目标坐标系,貌似可以,谢谢了
发表于 2023-8-28 22:43:56 | 显示全部楼层
你试试我的方法,好使就用,不好使用别的
发表于 2023-8-29 08:00:23 | 显示全部楼层
摆正工件功能,学习了,谢谢分享。
发表于 2023-8-29 08:05:31 | 显示全部楼层
NX把零件拖的找不到,也是双击,显示会移动到部件
218
发表于 2023-8-29 10:42:07 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:如果Ctrl+F不起作用,说明窗口内有很小的碎片,碎片跟你要的体离得很远。解决方法:你可把要的图单独选中隐藏,然后再Ctrl+F,再框选,看是否选中了对象,如果有就点Delete删除。后面全部显示,Ctrl+F就显示出来了。
发表于 2023-8-30 13:51:41 | 显示全部楼层
移动对像-运动(选动态)-结果(复制原先的)-图层先项(原始的)-非关联副本数(1),显示的对像为块:长60,宽40,高15
GMT+8, 2025-3-14 05:24
