查看: 3730|回复: 11
[原创] UG加速.把UG安装进 内存
推广达人
发表于 2023-8-28 18:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天发布了.预缓存方式加速UG的运行.  今天教大家把 UG安装进内存. 加速运行.
内存的读写速度是最好的M2硬盘的 10倍不止. 那把UG安装进内存,能有多快呢.
最后有视频效果.
第一步 百度搜索"Primo Ramdisk"破解版.
下载好后.安装,然后破解.然后重启电脑.
按图片中的配置设置好软件.  这时候在我的电脑就能看到一个Z盘.
下面你可以正常安装UG了.  这里建议安装UG12或更早的版本.  用UG工具箱安装. 选择精简模式.因为UG12精简安装后只有8G多点.  分配的内存盘正好能放下. 内存大的可以不考虑这一点/.
等待安装完成.然后破解.  现在你就可以启动UG 感受一下.
整个过程非常简单.
另外提醒一下.
关机时会有点慢.  软件会把UG 转储进常规硬盘. 这个时间 要20来秒. 如果强制
断电.会导致转储失败. 是什么后果我也没实验过.
演示视频:https://cct.lanzoum.com/iyZsh16q6osh
提醒.  图片1中   类型选项 选择  DXXXX-IO这个会更快
发表于 2023-8-28 22:24:35 | 显示全部楼层
牛{}{}{}{}
发表于 2023-8-29 06:40:23 | 显示全部楼层
这是不是先去买内存呀{:titter:}
发表于 2023-8-29 07:36:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-29 13:49:38 | 显示全部楼层
你直接说结果呗,首次启动多久,点击命令切换模块的流畅度~   把UG装内存我也试过,不过不是装的UG12而是更高版本的NX1946,也没精简模块安装,都是全模块安装,然而实际体验,首启速度,运行流畅度与我装在SSD中的区别不大。
又下了你的视频看了下,果然没什么区别,而且你装UG12好像并不是全模块的,实际操作时点击命令该卡顿的地方还时会有卡顿,视频里很明显。
这里有个验证关于UG究竟是吃电脑哪个配件的帖子吧,那边已经说明了UG主要还是吃CPU与内存频率,单纯的硬盘传输速度提升仅仅对首启又部分提升,当硬盘传输速度超过一定值后,就没有提升了或提升并不明显了
发表于 2023-8-29 14:22:11 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2023-8-29 13:49
你直接说结果呗,首次启动多久,点击命令切换模块的流畅度~   把UG装内存我也试过,不过不是装的UG12而是更 ...
正版的不卡命令,破jie版的每隔一段时间你点命令就要向安装在Java虚拟机里的许可发送网络请求,卡就卡这儿了,下这个内存硬盘还不如下个虚拟网卡来的快
99
推广达人
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:23:14 | 显示全部楼层
UG吃什么我知道. 至于为什么要发这个帖子. 主要是我发现我和我朋友 CPU相同.内存容量相同.显卡差不多. 主要差在固态硬盘上了. 他说西数黑盘,我是西数蓝盘.  我一直一位UG 点命令慢是正常的.直到有一天我去他家.看到他的电脑. 点击同步建模的移动面.毫无延迟. 我才发现.我原来一直在卡顿.然后我们就聊了配置. 对比一看.就差在硬盘性能上了.  所以我就用内存盘实验了下. 结果是,跟硬盘没关系..
但是此贴也是给一些低配的兄弟一个方法.
99
推广达人
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:23:59 | 显示全部楼层
大法师* 发表于 2023-8-29 14:22
正版的不卡命令,破jie版的每隔一段时间你点命令就要向安装在Java虚拟机里的许可发送网络请求,卡就卡这 ...
虚拟网卡 这个办法怎么玩?
发表于 2023-8-29 19:08:03 | 显示全部楼层
以前总感觉卡  今天200买了个16G的内存条  一插   速度嘎嘎的
发表于 2023-8-30 08:40:20 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2023-8-29 15:23
UG吃什么我知道. 至于为什么要发这个帖子. 主要是我发现我和我朋友 CPU相同.内存容量相同.显卡差不多. 主 ...
最主要是优化设置,该关闭的关闭,打开的打开。系统一些东西调下就好了。同版本真的PCIE3.0加DDR4打开使用和PCIE4.0与DDR5内存开启使用速度体验不出来。
GMT+8, 2024-12-25 21:24
© 2001-2024 Discuz! Team.
