查看: 1126|回复: 8
[求助] NX2007导出STEP丢失体
发表于 2023-8-28 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2007装配体中显示全部,导出STEP有时会少东西,后来发现少的体所在组件,在窗口中打开后,对应的没导出的体,在部件导航器里是隐藏的,但在装配体中是显示状态,导出STP时,不管是导出整个部件还是选定的对象,都无法导出上述隐藏的体,这是版本问题吗,有什么办法可以解决,求帮助
4万
发表于 2023-8-28 09:58:07 | 显示全部楼层
截个全图或上文档看看。
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:33:15 | 显示全部楼层
装欧里是显示状态,组件里是隐藏状态,这两个不能互相性影响,在装配全部显示了,单独打开组件,还是隐藏状态,导出后丢失
4万
发表于 2023-8-28 18:38:06 | 显示全部楼层
660660660660 发表于 2023-8-28 10:33
装欧里是显示状态,组件里是隐藏状态,这两个不能互相性影响,在装配全部显示了,单独打开组件,还是隐藏 ...
你这个是UG的装配文档么?
 楼主| 发表于 2023-8-29 08:42:36 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-8-28 18:38
你这个是UG的装配文档么?
是装配
4万
发表于 2023-8-29 11:40:27 | 显示全部楼层
你这个原装配文件是SW的吧?UG里面怎么看也不像是装配,所有的体都是在模型里。
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:06:05 | 显示全部楼层
你试试就知道了
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:29:19 | 显示全部楼层
一个装配文件,一个组件,组件里2个体,组件在窗口打开,隐藏一个体,回到装配文件,是可以全部显示的,导出STEP,要导出的数据使用“选定对象”,可以选中两个体,但是导出后被隐藏的那个是丢失的,不难理解吧,不要再质疑了,有条件就试试,
4万
发表于 2023-9-13 16:55:36 | 显示全部楼层
660660660660 发表于 2023-9-13 10:29
一个装配文件,一个组件,组件里2个体,组件在窗口打开,隐藏一个体,回到装配文件,是可以全部显示的,导 ...
还试啥呀?我现在工作主力就是2007。凡是2007原生的文档,导出都不会出现你所说的问题!
好好查查自己的问题吧。
GMT+8, 2024-12-25 21:00
© 2001-2024 Discuz! Team.
