查看: 2092|回复: 10
[求助] 求助大神这种超过360度的底面怎么缠绕展开
发表于 2023-8-28 00:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.rar (219.42 KB, 下载次数: 55)
用来联动开粗
用来联动开粗
21
发表于 2023-10-23 08:15:49 | 显示全部楼层
开粗 可以用正反两面,三轴型腔铣 加工,没有开到的地方,再小刀 逐步选区域 加工清掉。
发表于 2023-9-12 13:49:27 | 显示全部楼层
大概就是这样
发表于 2023-9-12 13:47:23 | 显示全部楼层
这个图形展开缠绕不太好做,(我没有做出来)可以抽取面 割一个0.002左右的缝,加厚  转化为钣金 再伸直 就可以了、
发表于 2023-8-29 20:41:41 | 显示全部楼层
想把螺旋面像缠在上面的绳子一样拉直?
这玩意的加工案例我见过,开粗直接用三轴型腔铣,正反两面。
发表于 2023-8-28 21:28:10 | 显示全部楼层
把曲线展开呀,用缠绕展开命令
33
 楼主| 发表于 2023-8-29 17:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
2668915176@qq.c 发表于 2023-8-28 21:28
把曲线展开呀,用缠绕展开命令
就是因为缠绕展开后图形不对    才求助的    不超过360度没问题
33
 楼主| 发表于 2023-8-29 21:20:05 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2023-8-29 20:41
想把螺旋面像缠在上面的绳子一样拉直?
是的就这意思
发表于 2023-9-12 12:24:09 | 显示全部楼层
6666666666
33
 楼主| 发表于 2023-9-12 20:34:08 | 显示全部楼层
厉害  谢谢大神
发表于 2023-10-22 17:57:44 | 显示全部楼层
想把螺旋面像缠在上面的绳子一样拉直?
没毛病
GMT+8, 2025-2-17 04:36
