查看: 3074|回复: 6
[求助] 部件导航器里的体太多,怎么合并成一个?
发表于 2023-8-26 12:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个stp文档,20多兆,导致别的应用软件无法加载/直接卡机,部件导航器里历史记录有7000多个体(好像是片体),能不能将它们合并成一个,从而减少文件体积?
发表于 2023-8-26 13:53:40 | 显示全部楼层
导入的时候把 自动缝合曲面 选项打钩试试,还有其他优化的选项,可以都试下
发表于 2023-8-26 17:11:50 | 显示全部楼层
意义不大哪怕你缝合了那7000多个面依旧卡顿你只能减少面才能不卡顿让别人多分几个文件给你
 楼主| 发表于 2023-8-26 18:13:18 | 显示全部楼层
试过,效果不理想{:sad:}
 楼主| 发表于 2023-8-26 18:16:06 | 显示全部楼层
如果可以将7000多个体合成至100个以内是可以加载的,但是无法合并{:cry:}
发表于 2023-8-26 19:16:01 | 显示全部楼层
7000多个面缝合起来依旧有7000多个面你只能想办法合成一张面你也可以分成几个部分缝合然后在去参数
发表于 2023-8-26 23:44:33 | 显示全部楼层
精度差有些就合不起来,就算合起来也不会怎么影响内存体积,想减少内存只能手动优化每一块曲面,前提是你要会优化。
GMT+8, 2025-12-17 17:19
