查看: 4292|回复: 10
[求助] FANUC FM 出现PS0412 使用非法G代码如何处理?
发表于 2023-8-26 11:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床系统是FANUC FM。自己手编的程序,运行出现PS0412使用非法G代码,不知道是怎么回事,程序如下图。请高手帮我看看是怎么回事,如何处理。谢谢!!
发表于 2023-8-26 16:54:35 | 显示全部楼层
G68的问题  ,法兰克 坐标系G54-G59  前面不能有G68 ,必须放到坐标系后面,调用了G68  程序结尾后面要加上G69
发表于 2023-8-26 12:14:08 | 显示全部楼层
干嘛放要G68?
发表于 2023-8-26 12:47:56 | 显示全部楼层
看起来是G68没有给参数导致的
发表于 2023-8-26 12:49:06 | 显示全部楼层
G68的问题吧,删掉试一下
发表于 2023-8-26 13:09:41 | 显示全部楼层
如果需要使用G68,也不是加在这里,如果不使用,就把G68改成G69。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-8-26 13:59:34 | 显示全部楼层
这也能上来问。。。。我都是把不确定的G代码 挨个删掉  试一下就出来了
 楼主| 发表于 2023-8-26 14:27:33 | 显示全部楼层
好的,可能就是这个问题
发表于 2023-8-26 18:13:03 | 显示全部楼层
手工编程讲究精简,不要的代码就不要,而且,建议养成小数点编程的习惯。
发表于 2023-8-26 18:22:01 | 显示全部楼层
G68的问题,删掉试一下
GMT+8, 2025-4-2 17:18
