查看: 4280|回复: 10
[已回复] UG里面能实现工程图隐藏部分零件特征吗?
发表于 2023-8-26 08:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我一个零件在装配体里面有个特征,但在工程图里面我不希望这个特征显示出来,怎么才能做到工程图隐藏改特征但装配体保留该特征呢?
发表于 2023-9-18 17:56:23 | 显示全部楼层
这个如果是一个整体的组件,很简单。打开导航器,把组件前面的勾去掉就行。如果是组件里面的某个体,建议用引用集控制。拆成不同的引用集。视图编辑里面的擦除简单的还行 复杂的图形容易出问题(别问为什么,因为我用过{})0.0
发表于 2023-8-26 15:00:32 | 显示全部楼层
这样就行,隐藏组件,,前提必须保证是装配体
发表于 2023-8-26 10:02:05 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2023-8-26 10:40:24 | 显示全部楼层
右键点击需要更改的视图,选择‘视图相关编辑’,对话框添加编辑的第一个‘擦除对象’,哪里不要选哪里。
 楼主| 发表于 2023-8-26 13:26:00 | 显示全部楼层
这样操作了以后模型会不会也就隐藏了?我想模型里面正常,只是在工程图里面隐藏
62
发表于 2023-8-26 14:18:45 | 显示全部楼层
图层控制啊  或者楼上擦除,都会不对模型有影响
发表于 2023-8-26 15:03:49 | 显示全部楼层
不会,这只是在工程图编辑的这个视图里生效,想要擦除的再显示出来,也用这个命令下的‘删除编辑’里的‘删除选定的擦除’。NX工程图的显示与隐藏建议不要用图层去控制,容易混乱,最好用引用集来控制。
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:46:00 | 显示全部楼层
代阳 发表于 2023-8-26 15:03
不会,这只是在工程图编辑的这个视图里生效,想要擦除的再显示出来,也用这个命令下的‘删除编辑’里的‘ ...
非常感谢,我是从solidwork转过来的,刚开始学习,有好多不懂得,希望你们能多指点,如果方便的话希望能加个好友向你们学习
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:39:38 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2023-9-18 17:56
这个如果是一个整体的组件,很简单。打开导航器,把组件前面的勾去掉就行。如果是组件里面的某个体,建议用 ...
非常感谢你的指点,谢谢了
GMT+8, 2025-4-19 10:28
