查看: 3841|回复: 6
[已回复] 模圣外挂这个怎么改有大佬知道吗
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-8-24 13:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是模圣外挂的 轮廓3D命令 平常用这种都是切料的吧  可是这个进退刀不行啊  这个要怎么改有大佬知道吗 先谢谢了
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
论坛技术员论坛贡献
推荐
发表于 2023-8-25 08:39:57 | 只看该作者
对话框的右上角,模板后方有一个问号的图标,你点一下,就会告诉你如何配置进退刀的模板。模板配置说明:
请将模板对应的*.prt文件放到...\Template\Cam\Profile3d目录下
每个*.prt中需要包含一个平面铣(PLANAR_MILL)操作和一个轮廓3D操作(PROFILE_3D)
根据需要设置操作中的进退刀延伸等数据,不要设置部件余量与底部余量
注意: 模板中平面铣操作名称必须为PLANAR_MILL轮廓3D操作名称必须为PROFILE_3D
需要注意的是,如果你使用的是免费版,你可能要准三四个模板,放到对应的目录,这应该是一个BUG,
官方放出来的免费版本还是2.0版的,最近应该会推出2.7版本的免费版。
点评
哇 唐大师居然都回复我了 谢谢大师 外挂很实用 很多功能对加工 有针对性  发表于 2023-8-25 09:32
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-8-24 13:37:38 | 只看该作者
不会编程路过看看
发表于 2023-8-25 08:54:45 | 只看该作者
做个模板3秒搞定这个刀路
发表于 2023-10-12 22:31:42 来自手机 | 只看该作者
Rank: 4
发表于 2024-3-6 11:31:14 | 只看该作者
老师们玩的溜。。。。。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:47
