查看: 1955|回复: 10
[求助] 如何让UG打开STEP使用自己的模板.内部有图片,麻烦高手解决一下,谢谢
发表于 2023-8-20 18:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是我默认模板的背景,自己调好的.比较喜欢
上面是我打开一个STEP后的背景,说明他根本没有使用我的模板零件文件.
有没有办法让我打开的STEP使用我的模板的文件????谢谢了
发表于 2023-8-30 10:19:46 | 显示全部楼层
这个可以改模板的,但是很少人知道
发表于 2023-8-21 20:03:07 | 显示全部楼层
安装目录里面:\Program Files\ug10\STEP203UG 里面的step203ugnullnx100_mm文件,用UG打开,把里面的图形删掉,再重新打开就不会有图了。
注意:如果你之前已经直接打开过的STEP文件,会直接在同一个文件夹创建一个PRT文件,如果你再直接打开那个STEP,UG会默认打开那个创建好的PRT,.记得删掉再打开。
发表于 2023-8-20 22:02:56 | 显示全部楼层
你先新建一个建模文件,然后再导入STEP文件。
51
发表于 2023-8-21 08:21:28 | 显示全部楼层
要导入,不要直接打开
发表于 2023-8-21 09:03:50 | 显示全部楼层
导入啊
活跃会员论坛元老
发表于 2023-8-21 09:36:31 | 显示全部楼层
直接打开貌似不会使用你的模版,新建导入试试
31
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:16:36 | 显示全部楼层
有没有办法,就是使用打开,让它使用我的模板呢,也就是它这个打开的模板是哪个文件夹路径,将它替换掉.{:}
31
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:38:09 | 显示全部楼层
2398169988 发表于 2023-8-30 10:19
这个可以改模板的,但是很少人知道
您知道是什么办法吗,可以分享一下,谢谢了
发表于 2023-8-30 16:53:05 | 显示全部楼层
这个可以改模板的,但是很少人知道
不说就是不知道{:}
GMT+8, 2025-1-31 12:33
