查看: 5323|回复: 32
[资源共享] u盘启动UG方法-任何电脑都可以使用
发表于 2023-8-20 14:27:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1G币 +4 收起 理由
W努力学习 + 4 不错,支持你!
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2023-8-22 17:05:01 | 只看该作者
我用的是WTG,,就是u盘里装一个系统,可以在这个系统里安装各种生产软件。使用的时候插电脑上,开机选一下U盘系统就可以了。本质是双系统,只不过一个系统是在U盘里随时能带着走。
点评
这才是正规用法  发表于 2023-8-24 10:42
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
发表于 2023-8-20 14:53:51 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2023-8-21 08:29:17 | 只看该作者
楼主好样的,
发表于 2023-8-21 08:56:49 | 只看该作者
太牛了666666666666666666666
Rank: 8Rank: 8
6#
发表于 2023-8-21 09:52:19 | 只看该作者
有空试下!这样有时候面试会方便很多,不用再去安装了!
 楼主| 发表于 2023-8-21 10:10:52 | 只看该作者
phonone 发表于 2023-8-21 09:44
建议用VMplayer,速度比VietulBox快不少,VMplayer也是免费的。
vm没有绿色的,即使有也需要安装注册表,vbox直接就可以使用,不用安装
发表于 2023-8-21 11:01:20 | 只看该作者
这个厉害,开眼界了
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:45:56 | 只看该作者
phonone 发表于 2023-8-21 18:15
找个全功能PE,就不用虚拟机了
直接做绿色版的ug更好即插即用
发表于 2023-8-21 23:44:25 来自手机 | 只看该作者
是我孤陋寡闻了,第一次听说
发表于 2023-8-22 08:21:43 | 只看该作者
楼主好样的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 15:35
