楼主: 一直很憨厚
[求助] 三菱系统四轴过切,各位大神有遇到过吗??
发表于 2023-9-8 13:16:20 | 显示全部楼层
1346343655 发表于 2023-9-8 10:14
三菱系统的机床用U盘加工,莫名其妙少了很长一段程序,问售后了也是回答没办法
这种问题很好解决,用网线传输就不会了
发表于 2023-9-14 18:01:04 | 显示全部楼层
看看程序哪里有问题吧   机床参数
发表于 2023-9-19 14:58:49 | 显示全部楼层
主轴里面进渣了
发表于 2023-9-19 22:03:20 | 显示全部楼层
有的三菱系統是會亂碼,重新囘坐標又好了
发表于 2023-9-23 21:23:34 | 显示全部楼层
十有八九后处理问题  我21年就吃过亏  同一个后处理一会儿机器可以正常干 一会儿又不行 同一个程序干出来俩个样 xy一直在动  但是控制面板 不显示系统参数也显示没动后面换了后处理没问题了  后处理还得找大师傅的 或者你觉着技术好的买一个 论坛里面的最好就是参考看看 别太相信
发表于 2023-9-24 11:47:04 | 显示全部楼层
S和F调一下不要一味图快,有些三菱老机床跑的特别快的时候冷却不行会产生很大的误差从而一下子过切,你停几分钟温度下来又变正常,找人调一下过热保护参数或者检查下机床内部冷却设备是否正常,有的国产机床里面个别风扇坏了都没有报警信息的,我厂里有台海河机床以前也这样
GMT+8, 2025-3-6 03:01
