查看: 3556|回复: 18
[求助] VERICUT模拟遇见G49主轴就扎下去撞机,是控制器问题吗
发表于 2023-8-18 22:04:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2023-8-19 16:02:57 | 显示全部楼层
其实解决方法非常简单
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-8-18 22:24:30 | 显示全部楼层
没毛病啊,G49取消补正,它就会下去,因为它要回到程序指示点位。G49取消补正前,Z轴一定要回零,才不会撞机。
79
 楼主| 发表于 2023-8-18 23:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2023-8-18 22:24
没毛病啊,G49取消补正,它就会下去,因为它要回到程序指示点位。G49取消补正前,Z轴一定要回零,才不会撞 ...
一看你没操过机,没听说取消G43会扎下去的。
79
 楼主| 发表于 2023-8-18 23:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
上机没问题,试试VT扎我是这意思,新学的VT
79
 楼主| 发表于 2023-8-18 23:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
这地方不加G49怎么取消H2长度补偿,这是常用格式,估计还是魔板不匹配
发表于 2023-8-18 23:16:58 | 显示全部楼层
確定上機沒問題 ?   看圖的話Z高度 只是5. !   840行 G43 H04 G00 X0. Y0. Z5.  你原點不是在圓心嗎...
79
 楼主| 发表于 2023-8-19 00:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
五轴有G68.2和G53.1倾斜坐标就是局部坐标5没有错,取消的也是联动,可能vt读成了g43取消了。
79
 楼主| 发表于 2023-8-19 00:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
vt确实不好学控制器是不是机床搭建
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-8-19 22:45:18 | 显示全部楼层
没听说过?那么你可以试试看喽!我们以前有同事撞过,撞机时也像你一样一脸懵,然后我让他删掉G49就好了。上机没问题那是你的刀具和基准刀差值很小,实际VT模拟的补偿量默认是主轴鼻端到刀尖的长度,这个值不会小,采用这种方式对刀,用错指令扎刀就再正常不过了。如果想取消补偿Z轴不移动,那么最好是看看机床厂家的调试说明了。
GMT+8, 2025-4-27 20:26
