查看: 1637|回复: 1
[经典资料] 网页CAD的mxdraw库实现Autocad中的圆
活跃会员
发表于 2023-8-18 10:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Web端显示CAD图纸的应用场景很广泛,单纯的浏览DWG逐渐满足不了用户的实际需求,浏览的同时再加上简单的绘制和批注更符合大家的应用场景,接下来我们讲一下如何利用Mxdraw库实现AutoCAD中的画圆命令。
首先我们知道DWG图纸要在网页上显示需要安装转换程序,在测试开始之前,我们要熟悉转换方法和原理,请查看快速入门中的《如何在自己系统中浏览dwg文件》章节,如下图所示:
如果还有疑问可以查看:https://help.mxdraw.com/?pid=107中《mxdraw前端库预览图纸》章节,如下图:
关于[MxDbCircleShape]
mxdraw库是一款用于绘制CAD图形的JavaScript库,它提供了一系列的图形形状类,可以实现类似于Autocad的绘图功能,在此之前先看一下圆弧形状类的描述:
[MxDbCircleShape圆(弧)形状类]
基于这个形状类, 我们可以实现类似autocad绘制圆的功能,首先我们先通过继承类的方式,为圆提供可以改变这个圆的夹点,代码如下:
  1. <font size="3">import { MxDbCircleShape } from "mxdraw";
  2. class MxDbCircle extends MxDbCircleShape {
  3.    /**是否闭合到中心位置 */
  4.   isClosedToCenter = false
  5.   /**
  6.    * 返回自定义对象的夹点.
  7.    * @param
  8.    * @returns Array<THREE.Vector3>
  9.    */
  10.   getGripPoints() {
  11.     const { x, y, z } = this.center;
  12.     // 计算圆的上下左右夹点
  13.     let upPoint = new THREE.Vector3(x, y + this.radius, z),
  14.       downPoint = new THREE.Vector3(x, y - this.radius, z),
  15.       leftPoint = new THREE.Vector3(x - this.radius, y, z),
  16.       rightPoint = new THREE.Vector3(x + this.radius, y, z);
  17.     return [this.center, upPoint, downPoint, leftPoint, rightPoint];
  18.   }
  19.   /**
  20.    * 移动自定义对象的夹点.
  21.    * @param
  22.    * @returns boolean
  23.    */
  24.   moveGripPointsAt(index: number, offset: THREE.Vector3) {
  25.     const [center, upPoint, downPoint, leftPoint, rightPoint] =
  26.       this.getGripPoints();
  27.     // 改变上下左右的夹点则改变radius半径
  28.     if (index === 0) this.center = center.add(offset);
  29.     if (index === 1) this.radius = upPoint.add(offset).distanceTo(this.center);
  30.     if (index === 2)
  31.       this.radius = downPoint.add(offset).distanceTo(this.center);
  32.     if (index === 3)
  33.       this.radius = leftPoint.add(offset).distanceTo(this.center);
  34.     if (index === 4)
  35.       this.radius = rightPoint.add(offset).distanceTo(this.center);
  36.     return true;
  37.   }
  38. }</font>
复制代码
属性列表如下:
属性名
类型
描述
center
Vector3
圆心坐标
radius
number
圆半径
startAngle
number
弧开始角度
endAngle
number
弧结束角度
clockwise
boolean
是否以顺时针方向创建(扫过)弧线
isClosedToCenter
boolean
是否闭合到中心位置
需要注意的是,MxDbCircleShape继承自
[MxDbEllipseShape](https://mxcadx.gitee.io/mxdraw_api_docs/classes/MxDbEllipseShape.html),因此MxDbCircleShape也拥有MxDbEllipseShape的所有属性。我们只需要知道圆心和半径就可与直接绘制一个圆了。
绘制圆的方法方法1:两点绘制圆
参考代码如下:
  1. <font size="3">import { MrxDbgUiPrPoint, MxFun, MxDbCircleShape, McEdGetPointWorldDrawObject, } from "mxdraw";
  2. const drawCircleAtTwoPoints = async () => {
  3.     const getPoint = new MrxDbgUiPrPoint();
  4.     const circle = new MxDbCircle();
  5.     // 直接确定圆心
  6.     circle.center = await getPoint.go()
  7.     getPoint.setUserDraw(
  8.         (
  9.             currentPoint: THREE.Vector3,
  10.             pWorldDraw: McEdGetPointWorldDrawObject
  11.         )=> {
  12.             // 根据圆心和圆弧上任意一点确定半径
  13.             circle.radius = circle.center.distanceTo(currentPoint)
  14.             pWorldDraw.drawCustomEntity(circle);
  15.             // 再绘制一根圆弧和圆心的连接线表示现在正在确定半径
  16.             pWorldDraw.drawLine(circle.center, currentPoint);
  17.         }
  18.     );
  19.     // 确定最后绘制的圆的半径
  20.     circle.radius = circle.center.distanceTo(await getPoint.go())
  21.     MxFun.getCurrentDraw().addMxEntity(circle);
  22. }
  23. drawCircleAtTwoPoints()</font>
复制代码
方法2:三点绘制圆
通过三元一次方程组求解圆心的坐标的具体步骤如下:
1)假设圆心的坐标为(cx, cy, cz),将三个点的坐标代入圆的一般方程,得到三个方程:
a1 * cx + b1 * cy + c1 * cz + d1 = 0
a2 * cx + b2 * cy + c2 * cz + d2 = 0
a3 * cx + b3 * cy + c3 * cz + d3 = 0
2)将三个方程进行整理,得到以下形式的方程:
(a1 * b2 * c3 - a1 * b3 * c2 - a2 * b1 * c3 + a2 * b3 * c1 + a3 * b1 * c2 - a3 * b2 * c1) * cx +
(b1 * c2 * d3 - b1 * c3 * d2 - b2 * c1 * d3 + b2 * c3 * d1 + b3 * c1 * d2 - b3 * c2 * d1) * cy +
(a1 * b2 * d3 - a1 * b3 * d2 - a2 * b1 * d3 + a2 * b3 * d1 + a3 * b1 * d2 - a3 * b2 * d1) * cz +
(a1 * b2 * c3 - a1 * b3 * c2 - a2 * b1 * c3 + a2 * b3 * c1 + a3 * b1 * c2 - a3 * b2 * c1) = 0
3)根据方程的系数,将cx、cy和cz的系数分别除以(a1 * b2 * c3 - a1 * b3 * c2 - a2 * b1 * c3 + a2 * b3 * c1 + a3 * b1 * c2 - a3 * b2 * c1),得到cx、cy和cz的值。将得到的cx、cy和cz的值作为圆心的坐标,返回一个新的THREE.Vector3对象。
4)这样就可以通过三元一次方程组的求解方法,求得三个点确定的圆心的坐标,代码如下:.......
篇幅限制,更多的内容请查询梦想CAD控件
Demo源码:
299
活跃会员
 楼主| 发表于 2023-9-1 14:20:00 | 显示全部楼层
在线CAD编辑版DEMO:https://demo.mxdraw3d.com:3000/mxcad/  (谷歌打开)
GMT+8, 2026-10-3 09:13
