查看: 2661|回复: 12
[求助] UG实体显示烂面
发表于 2023-8-17 14:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0打开数据后,第一张图片显示是烂面或者不光顺,刷新一下或者更新下显示就变成光顺的了,两张图片是同一个位置同一个零件。怎么设置UG,让UG打开数据就是光顺的面?
发表于 2023-8-17 15:02:29 | 显示全部楼层
估计是电脑显卡的关系,正真的烂面不会刷新一下就可以解决了。
 楼主| 发表于 2023-8-17 15:04:48 | 显示全部楼层
这个就是我的显卡。你看看。
 楼主| 发表于 2023-8-17 15:05:40 | 显示全部楼层
这个肯定不是烂面,就是一个显示问题。主要怎么处理?
发表于 2023-8-18 08:10:58 | 显示全部楼层
同步建模里面有个命令叫优化面,你试一下,如果不行那就只能自己画面把它补起来了,希望可以帮到你
发表于 2023-8-18 08:42:00 | 显示全部楼层
这个就是现实问题,更新显示一下就可以了,无法避免
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:50:36 | 显示全部楼层
不是。谢谢!
发表于 2023-8-18 10:45:00 | 显示全部楼层
可视化里面的曲面精度调高一点就可以,不过这样电脑会变卡
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:26:16 | 显示全部楼层
这个试过,不行。
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:27:36 | 显示全部楼层
这个在哪里?你截图看看。
GMT+8, 2025-4-26 07:27
