查看: 938|回复: 4
[求助] 后处理夹紧报错
发表于 2023-8-16 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,原来能用的。升级到2023后不能用了,请大神帮忙看看。
发表于 2023-8-17 13:54:37 | 显示全部楼层
第五行的变量有问题,无法声明变量mom_out_angle_pos(0);检查变量格式和书写格式。或者在MOM变量浏览里面直接复制粘贴。在低版本到高版本的后处理中,有些变量被废弃,有些格式有变化,建议重新用2023的后处理器打开再保存,用新的后处理重新书写语句等。希望对你有所帮助。
发表于 2023-8-17 14:43:24 | 显示全部楼层
用PC后处理吧,没有那么繁琐
 楼主| 发表于 2023-8-20 14:10:08 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-8-17 13:54
第五行的变量有问题,无法声明变量mom_out_angle_pos(0);检查变量格式和书写格式。或者在MOM变量浏览里面直 ...
谢谢 都是变量列表直接复制过去的。
发表于 2023-8-20 21:22:41 | 显示全部楼层
chensoon 发表于 2023-8-20 14:10
谢谢 都是变量列表直接复制过去的。
突然想起来一件事,好像新版本需要给变量赋值,要不你试试加一行 set mom_out_angle_pos(0) 0
GMT+8, 2025-4-30 15:26
