楼主: lqlkmqj2
[求助] 驱动方法用曲面区域中的螺旋模式刀路不正常怎么处理?
发表于 2023-8-23 13:29:33 | 显示全部楼层
442114932 发表于 2023-8-16 16:55
好像处决于uv面  我瞎猜的    只为水点GB   对你有帮助就赞助点GB
不知道你第二个怎么做的曲面?可以分享一下吗?
发表于 2023-9-20 08:38:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-9-20 22:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
uv点一下,和刀路对不上就从做面
发表于 2023-9-28 11:14:57 | 显示全部楼层
就是驱动面的问题,经常都会遇到,比如通过曲线修剪等方式从工件提取曲面做驱动,往往都会出现类似问题,通过曲线网格、直纹等方式重新做个曲面一般就没问题了。
发表于 2023-10-3 10:03:15 | 显示全部楼层
驱动方法直接用螺旋不就行了
发表于 2023-10-4 00:11:34 | 显示全部楼层
你这个UV面怎么做的? 我为什么重新做的还是方格型?
发表于 2023-10-5 09:42:35 | 显示全部楼层
先把圆的草图曲线画出来,然后曲面建模,找到直纹-截面1选择圆心-截面2选择圆草图曲线-确定就好了,这样UV线就是螺旋的了
发表于 2023-10-5 09:44:55 | 显示全部楼层
7507404* 发表于 2023-10-5 09:42
先把圆的草图曲线画出来,然后曲面建模,找到直纹-截面1选择圆心-截面2选择圆草图曲线-确定就好了,这样U ...
如图标示-
发表于 2023-10-5 15:40:55 | 显示全部楼层
曲线驱动不香吗
GMT+8, 2025-2-22 15:55
