楼主: 18936633787
[求助] 求各位大佬帮忙看看 后处理用1天2天的就出现图片上的问题
发表于 2023-8-15 14:12:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
只发这个看不出来啥东西的,还有一个更加的详细的报警文件,你可以晒出来看下,目前只知道是程序结尾出问题了。结尾出问题,一般是加了各轴的行程信息,重写输出到程序头导致的。或者是输出加工时间信息语句有问题
发表于 2023-8-15 14:29:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
666666666666666
发表于 2023-8-15 14:43:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不要装杀毒软件
发表于 2023-8-15 14:46:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
电脑360杀毒等等软件都卸载试试
 楼主| 发表于 2023-8-15 15:07:55 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-8-15 14:12
只发这个看不出来啥东西的,还有一个更加的详细的报警文件,你可以晒出来看下,目前只知道是程序结尾出问题 ...
>>>> Error code  1770006 caught in file "E:\workdir\Patches\Patch_nx1202\src\cams\no\ind\opr_mom.c" at line number 1766
***TCL_ERROR***: Event Handler: D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\mach\resource\postprocessor\sg-fanuc+30.tcl, Event: MOM_end_of_path, Error: can't read "td": no such variable
    while executing
"if { $td == 0 } {
set tnn($toollistendi) "T$mom_tool_number=$mom_tool_name"
set tdia($toollistendi) "D=[string trimright [ format  "%.3f" $mom_tool_di..."
    (procedure "PB_CMD_list_set" line 49)
    invoked from within
"PB_CMD_list_set"
    (procedure "MOM_end_of_path" line 23)
    invoked from within
"MOM_end_of_path"*** EXCEPTION: Error code  1770002 in line 600 of E:\workdir\REF\1202_9\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Tue Aug 15 15:02:44 2023 中国标准时间
+++ 在 do_event 中收到错误。事件处理程序:D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\mach\resource\postprocessor\sg-fanuc+30.tcl,事件名:MOM_end_of_path,请参见系统日志
 楼主| 发表于 2023-8-15 15:08:29 | 显示全部楼层
帮忙看看吧大佬
发表于 2023-8-15 15:14:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
18936633787 发表于 2023-8-15 15:07
>>>> Error code  1770006 caught in file "E:\workdir\Patches\Patch_nx1202\src\cams\no\ind\opr_mom.c ...
是不是创建了T刀?
发表于 2023-8-16 11:11:25 | 显示全部楼层
相信经过翻译,你也大概知道问题了吧。找不到td这个变量,原因有很多,不过因为你说是用了几次以后才出现的,可能和你的操作有关系。你要先知道td这个变量引入是用来干嘛的,代表什么意思,才好进行更改。目前来看只是进行比较,当td=0时,T(刀具号码)=(刀具名称)
21
发表于 2023-8-16 11:46:31 | 显示全部楼层
如果只是这个错误,在程序开始位置设置变量td ,并置初值,就可以了。
发表于 2023-8-16 12:33:23 | 显示全部楼层
这个是刀具清单报警了
GMT+8, 2025-4-30 15:29
