[求助] 如何判断刀轨下一层深度小于上一层深度
 楼主| 发表于 2023-8-15 15:21:57 | 显示全部楼层
proc PB_CMD_3A { } {
global mom_tool_axis
global mom_operation_name
set mta [ format  "%.13f" $mom_tool_axis(0)]
if {$mta != 0 } {
MOM_abort "  \n\n\n温馨提示您:工序:《$mom_operation_name》的刀轴不垂直于ZM,请分析加工面是否是水平面!!! \n\n\n "
set mtaa [ format  "%.2f" $mom_tool_axis(2)]
if {$mtaa != 1 } {
MOM_abort "  \n\n\n温馨提示您:工序:《$mom_operation_name》的刀轴不垂直于ZM,如果是孔铣请检查是否有从背面进刀!!! \n\n\n "
感恩回馈 奉上代码
发表于 2023-8-20 21:34:23 | 显示全部楼层
可以了 所以实现报警了
发表于 2023-8-26 09:15:48 | 显示全部楼层
新人进来学习下!支持一下!感谢楼主 分享!赞赞赞赞赞赞赞!
发表于 2023-8-26 23:41:21 | 显示全部楼层
我是通过检查刀轴来判断是否有反向,我的3轴、90°侧铣、万向侧铣后处理都是用5轴后处理改的,就是想得到B轴C轴角度。这种方法就是要牺牲掉4轴5轴联动钻孔、铣孔功能。
下面是我的代码
#放置于===线性移动 圆周移动 快速移动  钻孔循环
#防止同一个NC程序中出现刀轴不一,特别是孔铣中部分孔反向
global mom_out_angle_pos
global ffx_b
global ffx_c
if {[info exists ffx_b]} {         ;# 判断 变量存在时
  if {$mom_out_angle_pos(1) != $ffx_b || $mom_out_angle_pos(0) != $ffx_c} {      ;# 判断当前刀轴不等于初始刀轴
set errmes "\n\n 提示您:工序名称为:$mom_operation_name 的有刀轴反向, 请检查程序!!!\n\n"
    MOM_abort "$errmes"             ;#中止后处理操作并输出操作名称等信息
  } else {                       ;# 否则 变量不存在时
set ffx_b $mom_out_angle_pos(1)   ;# 赋值初始刀轴
set ffx_c $mom_out_angle_pos(0)   ;# 赋值初始刀轴
#放置于===刀轨结束 ,  删除变量为下一个工序防错做准备
#如果不需要4轴和5轴多面定向加工,以下代码可以全屏蔽,将对整个程序检查刀轴反向
global ffx_b
global ffx_c
unset ffx_b
unset ffx_c
38
发表于 2023-8-27 23:16:05 | 显示全部楼层
请教下 如果直接加tcl文件里面  好弄吗
发表于 2023-8-28 01:52:23 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下{}
GMT+8, 2025-4-30 15:21
