查看: 3144|回复: 15
[求助] 如何判断刀轨下一层深度小于上一层深度
发表于 2023-8-14 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经常用孔铣来铣孔,有时候就会遇到特征识别错误是反的,然后程序从下往上铣,这样基本是要撞刀了。突发奇想,如果用后处理来提示这个问题是不是就可以避免这个问题呢?但现在遇到了几个问题 1 Z值的变量是什么
2 下一层Z的变量又是什么
3 孔铣的操作在这里又叫什么名字
用中文翻译一下我需要的代码如下
当操作为 孔铣时候
如果  下一层Z的值大于上一层Z的值
则 提示当前操作存在从下往上铣 请检查
这是自己瞎写的 ,放进去不行。来大神帮忙看看
发表于 2023-8-14 21:56:51 | 显示全部楼层
用坐标轴判断已经可以实现了
global mom_tool_axis
global mom_operation_name
set 4th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(0) ]
set 5th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(1) ]
set 6th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(2) ]
if { $4th !=0 || $5th !=0 || $6th !=1 } {
MOM_output_to_listing_device "程序名称:$mom_operation_name,非三轴刀路"
MOM_output_to_listing_device "请检查刀轴或者坐标系"
set msg [MOM_display_message 程序名称:$mom_operation_name,非三轴刀路 后处理消息: I  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            MOM_abort 中止
47
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2023-8-14 21:56
用坐标轴判断已经可以实现了
感谢感谢 明天我试一下 现在弄了一个通过刀轴控制的,也是在网上找的代码,不过有问题 如果方向错误的孔是最后一个孔就可以识别出有错误然后提示 不是最后一个孔就不行 明天试试你这个 再次感谢
发表于 2023-8-14 23:31:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-8-15 08:07:55 | 显示全部楼层
用坐标轴判断已经可以实现了
放哪里啊 大佬
66
发表于 2023-8-15 08:40:49 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2023-8-14 22:14
感谢感谢 明天我试一下 现在弄了一个通过刀轴控制的,也是在网上找的代码,不过有问题 如果方向错误的孔 ...
用后处理提示,但是用外挂批量后处理时能提示吗?应该是可以提示的,但是剩下没有问题的程序就会终端处理,, 这样是否不太方便?
47
 楼主| 发表于 2023-8-15 09:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2023-8-15 08:40
用后处理提示,但是用外挂批量后处理时能提示吗?应该是可以提示的,但是剩下没有问题的程序就会终端处理,,  ...
不方便也没办法 没有好的思路 另外和安全比起来其他只能放第二位
66
发表于 2023-8-15 09:34:17 | 显示全部楼层
如果能做成那种类似外挂一键检查的就完美了,每次做完直接按下检查,及时更正
47
 楼主| 发表于 2023-8-15 10:15:37 | 显示全部楼层
用坐标轴判断已经可以实现了
失败了 这种类型的检测不出来
发表于 2023-8-15 11:29:57 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2023-8-15 10:15
失败了 这种类型的检测不出来
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=327034
看这位大神的办法
GMT+8, 2025-12-17 12:36
