查看: 13900|回复: 6
[求助] SolidWorks中装配体如何镜像成独立部件
发表于 2023-8-14 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SolidWorks中将现有装配体镜像成单独装配体文件保存,原装配体中拉伸、孔等也镜像过来,怎么操作?
发表于 2023-8-14 17:41:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
在SolidWorks中将现有装配体镜像成单独装配体文件并保留原始装配体中的拉伸、孔等特征,可以通过以下步骤实现。假设你已经打开了原始的装配体文件。
打开原始装配体: 打开包含你想要镜像的部件和特征的原始装配体文件。
选择要镜像的部件: 在特征管理器中,选中你想要镜像的部件。你可以单击部件或者在特征管理器中右键点击并选择 "Isolate" 来隔离选定的部件。
镜像部件: 在菜单栏中选择 "Insert" > "Component" > "Mirror Part"。这将打开 "Mirror Part" 对话框。
选择镜像平面: 在 "Mirror Part" 对话框中,选择一个适当的镜像平面。这通常是相对于原始部件的一个平面,根据你的设计需要选择。
设置选项: 在 "Mirror Part" 对话框中,你可以选择一些选项,如 "Merge solids",用于在装配体中合并镜像部件与现有部件。你还可以选择是否创建一个新的装配体文件来保存镜像部件。
点击 "OK": 一旦你完成了设置,点击 "OK" 完成镜像。
调整和更新: 在镜像创建之后,你可能需要在新的装配体文件中进行一些调整和更新,以确保装配体的完整性和正确性。
保存新的装配体文件: 如果你创建了一个新的装配体文件,记得将其保存。选择 "File" > "Save" 来保存新的装配体文件。
通过这些步骤,你应该能够将原始装配体中的部件镜像到一个新的装配体文件中,并保留原始部件的拉伸、孔等特征。请注意,具体的操作可能会根据你的设计和SolidWorks版本略有不同,但总体的思路应该是类似的。在进行复杂操作前,强烈建议备份你的设计文件,以免意外数据丢失。
 楼主| 发表于 2023-8-15 08:08:43 | 显示全部楼层
yy313776412 发表于 2023-8-14 17:41
在SolidWorks中将现有装配体镜像成单独装配体文件并保留原始装配体中的拉伸、孔等特征,可以通过以下步骤实 ...
首先感谢您的分享。
还有几点疑问:
1.设置选项: 在 "Mirror Part" 对话框中,你可以选择一些选项,如 "Merge solids",用于在装配体中合并镜像部件与现有部件。你还可以选择是否创建一个新的装配体文件来保存镜像部件。
在“镜像零部件”对话框中,我没有找到"Merge solids"以及“创建一个新的装配体文件来保存镜像部件”,请看我的“镜像零部件”对话框,你的是什么样的?
2.请看装配体设计树
从设计树可以看出,拉伸切除特征是在装配体里做的,不是在分件里做的,用“镜像零部件”功能的话,拉伸特征无法被选取,不能镜像,最后只能镜像出无特征的毛坯件。
这是镜像装配体的难点。
以上请帮忙解决,感谢。
镜像零部件对话框
镜像零部件对话框
设计树
设计树
发表于 2023-9-3 13:52:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主好人,辛苦了
发表于 2023-10-7 15:10:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
路过路过
发表于 2023-10-12 11:47:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
感谢大佬分享经验
发表于 2023-10-16 09:13:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
直接按镜像步骤做,然后断开镜像关联就OK了。
GMT+8, 2025-4-29 15:38
