查看: 4748|回复: 22
[求助] UG NX如何在4K屏幕下将对话框和命令框设置更协调
发表于 2023-8-12 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电脑戴尔显示器最大分辨率1920*1080,WIN10,15.6英寸。新电脑惠普显示器最大分辨率3840*2160,WIN10,15.6英寸。都是笔记本。新笔记本UG各个方面都调整好了,包括定制的图标大小,总之一句话显示随便怎么调整都没有戴尔那样协调或者是没有台式机那样协调,具体表现为历史记录中大图不大,设置大图都显示不大,命令对话框显示选择框较小等等。如下面图片中,即使拉大对话框,其中图层勾选框和颜色选择框都是不会变,都是很小。具体的话各位可以试一下。这个分辨率高导致CAD,CATIA(CATIA主要表现命令显示不全,以前可以显示上下左右滚动条,现在4K情况下左右必须拉满后才有上下滚动条),后来在调整CAD图标的情况下也出现问题(详情见我的帖子:https://www.ugsnx.com/forum.php? ... &page=1#pid21342816),后来我把惠普分辨率调整为1920*1080后,所有情况不存在。UG,CAD,CATIA的命令界面和对话框以及所有的不协调全部解决。 只有把分辨率调整为1920*1080后,一切问题就解决了。
现在我的问题是在惠普4K分辨率的情况下,在不调整分辨率的情况下,比如通过环境变量或者其他办法让界面对话框更加协调。
发表于 2023-8-12 13:09:01 | 显示全部楼层
同样的问题,等个大佬帮忙解决{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-8-12 12:09:22 | 显示全部楼层
@UG爱好者
 楼主| 发表于 2023-8-12 12:14:50 | 显示全部楼层
比如在图层命令中,勾选框太小,导致选择要仔细看看仔细,颜色对话框也是一样。
 楼主| 发表于 2023-8-12 13:11:24 | 显示全部楼层
NXZYF 发表于 2023-8-12 13:09
同样的问题,等个大佬帮忙解决
兄弟伙 我 方便加一个吗?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-8-12 20:55:45 | 显示全部楼层
调整你的系统的DPI设置,把它调大就行
 楼主| 发表于 2023-8-13 11:13:22 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2023-8-12 20:55
调整你的系统的DPI设置,把它调大就行
大佬就是大佬谢谢你。按照你的方法调整后我试了一下,有效果。但是显示起来画面更模糊了,和更改分辨率差不多。我更改路径是点击桌面UG图标属性--兼容性--更改高DPI设置--替代高DPI缩放行为,缩放执行(打钩)选择系统。你是不是这样设置的?如果你不是,麻烦你详细讲解一下。再次感谢。
 楼主| 发表于 2023-8-13 11:33:02 | 显示全部楼层
调整你的系统的DPI设置,把它调大就行
大佬,你是怎么更改DPI的?麻烦告知一下
 楼主| 发表于 2023-8-13 11:43:34 | 显示全部楼层
调整你的系统的DPI设置,把它调大就行
是不是在这里设置?如果是?数字多少合适?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-8-13 18:35:52 | 显示全部楼层
不要单独设置文字或其他项的缩放。
GMT+8, 2025-4-26 06:25
