用户名  找回密码
查看: 3230|回复: 11
[求助] UG12.0无法用小平面体做毛坯,怎么解决?
发表于 2023-8-11 21:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-8-12 01:56:29 | 显示全部楼层
或者可以试试在小平面体里面建一个小的方块体 选毛坯的时候选小平面体和小的方块体,2个一起当毛坯应该可以解决{:}
发表于 2023-8-12 01:54:51 | 显示全部楼层
版本bug可以打个补丁包升级一下
发表于 2023-8-12 08:25:16 | 显示全部楼层
独唱 发表于 2023-8-12 01:54
版本bug可以打个补丁包升级
这个已经是12的最终版本了,肯定是选毛坯的时候过滤器没选小平面体,因为我也是用的这个版本
167
 楼主| 发表于 2023-8-16 22:23:21 | 显示全部楼层
过滤器已经设定为小平面体了,选的时候可以选中,但是点击确定后毛坯还是空的
167
 楼主| 发表于 2023-8-16 22:24:30 | 显示全部楼层
你发一下,你版本截图我看看
发表于 2023-8-17 08:17:07 | 显示全部楼层
我用的和你是一样的
发表于 2023-8-17 08:49:53 | 显示全部楼层
独唱 发表于 2023-8-12 01:56
或者可以试试在小平面体里面建一个小的方块体 选毛坯的时候选小平面体和小的方块体,2个一起当毛坯应该可以 ...
我没打补丁前就这么干{:biggrin:}
发表于 2023-8-17 08:51:11 | 显示全部楼层
打上MP14补丁
发表于 2023-8-17 09:41:56 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2023-8-16 22:24
你发一下,你版本截图我看看
你这需要打补丁,mp14,绝逼是这个原因。因为以前我也遇到过
GMT+8, 2025-4-14 22:42
